I asp finns funktionen
response.redirect
som skickar användaren till en ny sida, när man har kört den kod som behövs.
Kan man göra så med perl åxå?
/fred
**IT UF, gör hemsidor för både stora och små företag. Hjälper till med det mesta utan att ta ut rövarpriser**
everything.at/it/
stevenetMedlem sedan juni 20001 251 inlägg #!/usr/bin/perl
$ny_sida = "http://www.webforum.nu";
print "Location: $ny_sida\n\n";
exit;
SteveNet - stevenet@webmarkit.net
Stjäl inte mer än vad du kan bära, staten hatar konkurrens.
Jag får det inte att fungera...den bara skriver ut adressen...som text asså
Vad gör jag för fel?
/fred
everything.at/it/
stevenetMedlem sedan juni 20001 251 inlägg Testa någon av följande:
Kod 1:
#!/usr/bin/perl
print "HTTP/1.0 302 Temporary Redirection\r\n" if $ENV{PERLXS} eq "PerlIS";
exit;
Kod 2:
#!/usr/bin/perl
print "Content-type: text/html\n";
print ("Location: $ny_sida\n\n");
exit;
[Redigerat av stevenet den 24 sep 2000]
Peter_BMedlem sedan apr. 2000642 inlägg Du måste vara noga med att "Location: <A HREF="http://ny_location...\n\n"" TARGET=_blank>http://ny_location...\n\n"</A> är det första och enda som kommer ur programmet (med undantag för cookies och annat förstås.. men absolut ingen Content-type: text/html).
tänk även på att inte avsluta http-headern för tidigt. i exemplet ovan avslutas headern med ett extra \n, men på tidigare rader skall det bara vara ett \n, inte två.
prova att bara skriva ett litet testprogram på några rader. då kan du testa precis vad som händer, och ta dina erfarenheter med dig vidare till större projekt. det där lät väl bra? :)
Peter Bredlöv
http://www.scorpiondata.com
[Redigerat av Peter_B den 24 sep 2000]
stevenetMedlem sedan juni 20001 251 inlägg Skälet till att jag lade till Content-type: text/html, var att det första exemplet inte fungerade samt att det fungerar och används på min server.
Dessutom fungerar det bäst, på min server, med två \n.
Annars håller jag med Peter, prova på!
Peter_BMedlem sedan apr. 2000642 inlägg tja, jag har bara provat det med apache och linux, men om det funkar på andra sätt så har iaf jag lärt mig nått.. fast bra skummt va det isf :)
HansenMedlem sedan aug. 2000374 inlägg Hej!
Det ska ju funka på alla browsers som följer standarden.
Här kommer ett utdrag från rfc2616 Hypertext Transfer Protocol - HTTP/1.1 @ http://www.faqs.org/rfcs/rfc2616.html
14.30 Location
The Location response-header field is used to redirect the recipient
to a location other than the Request-URI for completion of the
request or identification of a new resource. For 201 (Created)
responses, the Location is that of the new resource which was created
by the request. For 3xx responses, the location SHOULD indicate the
server's preferred URI for automatic redirection to the resource. The
field value consists of a single absolute URI.
Location = "Location" ":" absoluteURI
An example is:
Note: The Content-Location header field (section 14.14) differs
from Location in that the Content-Location identifies the original
location of the entity enclosed in the request. It is therefore
possible for a response to contain header fields for both Location
and Content-Location. Also see section 13.10 for cache
requirements of some methods.
//Hansen
Hansen
c.h@ngmedia.com
[Redigerat av Hansen den 25 sep 2000]
