Ta bort fil i Perl
Perl & Ruby
6 svar · 405 visningar · startad av Muzzafarath
Medlem sedan apr. 20002 487 inlägg
Ja, hur tar man bort en fil i Perl?
Muzzafarath
Medlem sedan feb. 2000438 inlägg
$filnamn = "filen.txt";
unlink($filnamn);
http://www.perl.com/pub/doc/manual/html/pod/perlfunc/unlink.html
/Csson
[Redigerat av Csson den 06 jul 2000]
Tack för hjälpen.
Unlink... Jo, det var ju lite... ologiskt tycker jag ;) delete_file tycker jag är ett bätre namn :)
Muzzafarath
Medlem sedan dec. 19992 555 inlägg
Beror på att man inte "deletar" en fil i Unix, man bara tar bort länkar till den. En fil kan ha flera länkar till sig, och så länge det finns någon länk kvar så finns också filen kvar. Först när den sista länken är borta så raderas filen (och det sker automatiskt).
Därav namnet på funktionen alltså. :)
Robban < robban@lipogram.com >
Om jag har en fil, vi kallar den saken.htm, och jag inte skapar några länkar till den, finns inte den filen då? Eller skapas länkar automatiskt?
Muzzafarath
Skapar du en fil så skapas (kraftigt förenklat) ett stycket utrymme på hårddisken, och en länk till filen. Och det är via länken du kommer åt filen (representeras alltså av filnamnet). Tar du sedan bort denna länk (med unlink), och inga andra länkar är skapade till samma fil, så går det ju inte att komma åt filen längre, och då tar Unix bort den. Men om du använder unlink på filnamnet och andra länkar existerar till samma fil, så raderas inte själva filen utan bara den aktuella länken till den.
Hmm, jo det låter ju logiskt... Tack så mycket för svaren!
Muzzafarath
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
122 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
