Combobox med cgi...
6 svar · 431 visningar · startad av Gustav
GustavMedlem sedan jan. 20001 932 inlägg
Det här är ju lite skumt...
Varför fungerar det inte att välja fler än ett alternativ i en combobox (optionbox) och få de medskickade i mailet?
Det fungerar som det ska om man väljer ett (1) alternativ med väljer man flera så kommer endast det sista man klickat på med.
Skumt...här ligger iaf formuläret!
http://home6.swipnet.se/~w-69342/sv_lastslim.html
Tack på förhand...
QazMedlem sedan feb. 2000211 inlägg
Det är inte så konstigt att det blir så. När du tolkar ditt formulär skriver du hela tiden över det tidigare värdet. Vad du måste göra är lägga till en rad i slutet av tolkningen av formuläret, något i stil med.
if ($form{$namn}) {
            $form{$namn} .="\n$value";}
     else {$form{$namn} = $value;}
Aha...jag ska testa! Om det inte funkar så hör jag av mig igen...;)
TACK SÅ MYCKET!
Hmm...det funkade inte!
Så här ser scriptet ut! Var ska jag skriva in det du tipsade om? Jag skrev in det där jag trodde du menade men det hjälpte inte.
Här kommer iaf hela koden:
#!/bin/perl
use Socket;
#  (C)1998-9 Bignosebird.com   bnbform v3.0
#  This software is FREEWARE! Do with it as you wish. It is yours
#  to share and enjoy. Modify it, improve it, and have fun with it!
#  It is distributed strictly as a learning aid and bignosebird.com
#  disclaims all warranties- including but not limited to:
#  fitness for a particular purpose, merchantability, loss of
#  business, harm to your system, etc... ALWAYS BACK UP YOUR
#  SYSTEM BEFORE INSTALLING ANY SCRIPT OR PROGRAM FROM ANY
#  SOURCE!
#  Socket based e-mail for cross platform capability!
############## SPECIAL FORM VARIABLES ############################
#required:    comma delimited list of required entry fields
#data_order:  comma delimited list indicating what fields to actually
#             print and in what order.
#outputfile:  the name of the file to save the data in if using a file
#emailfile:   the name of the file to hold only the sender e-mail address
#ok_url:      URL to go to if successful
#not_ok_url   URL to go to if unsuccessful
#submit_to:   email address of person to input receive data by mail
#cc_to:       email address of Cc Recipient
#submit_by:   email address of person completing form
#autorespond: if yes, then send confirmation to submitter
#automessage: text to print for autoconfirmation e-mail
#form_id:     name of form for e-mail subject
#countfile:   name of file for serial number counter
#okaydomains: prevents calling the script from other sites,
#             without restricting e-mail addresses.
#             replaces $SECURE_NAME from earlier versions.
#             use only lower case letters.
#SMTP_SERVER: the full host name of the server providing e-mail
#             gateway service
## MAIN ##########################################################
# uncomment the line below, and change bignosebird to your domain
# name if you wish to make is so the script can only be called
# from your site.
#@okaydomains=("http://www.mariterm.se", "http://www.mariterm.se");
#SMTP_SERVER: indicates the name of the host acting as the e-mail
#             gateway. "localhost" should work on most systems.
#$SMTP_SERVER="localhost";
#OR IF SMTP IS UNAVAILABLE TO YOU, USE SEND_MAIL-
# BUT NOT BOTH!
$SEND_MAIL="/usr/lib/sendmail -t";
$lockfile="/tmp/bnbform.lck";
   &decode_vars;
   &valid_page;
   if ($fields{'countfile'} ne "")
      { &get_number; }
   &valid_data;
   &write_data;
   if ($fields{'autorespond'} eq "yes")
    { &answer_back; }
   if ($fields{'ok_url'} ne "")
    { print "Location: $fields{'ok_url'}\n\n"; exit;}
     else { &thank_you; }
sub write_data
   if ($fields{'submit_by'} ne "")
       if (&valid_address == 0)
          &bad_email;
          exit;
   if ($fields{'submit_by'} ne "" && $fields{'emailfile'} ne "")
      open (EMF,">>$fields{'emailfile'}");
      print EMF "$fields{'submit_by'}\n";
      close (EMF);
   $the_date=localtime();
   if ($fields{'submit_to'} ne "")
     $msgtext="";
     $msgtext .= "On $the_date,\n";
     $msgtext .=  "The following information was submitted:\n";
     $msgtext .=  "Host: $ENV{'REMOTE_ADDR'}\n";
   if ($fields{'outputfile'} ne "")
      &get_the_lock;
      open(OUT_FILE,">>$fields{'outputfile'}");
   foreach $to_print (@sortlist)
       { print OUT_FILE "$fields{$to_print}\|"; }
       { $msgtext .= "$to_print = $fields{$to_print}\n"; }
     print OUT_FILE "$the_date\|\n";
     close(OUT_FILE);
     &drop_the_lock;
      $mailresult=&sendmail($fields{submit_by}, $fields{submit_by}, $fields{submit_to}, $SMTP_SERVER, $fields{form_id}, $msgtext);
      if ($mailresult ne "1")
      {print "Content-type: text/html\n\n";
       print "Formuläret skickades inte. SMTP ERROR: $mailcodes{'$mailresult'}\n";
       exit
   if ($fields{'cc_to'} ne "")
      $mailresult=&sendmail($fields{submit_by}, $fields{submit_by}, $fields{cc_to}, $SMTP_SERVER, $fields{form_id}, $msgtext);
sub decode_vars
  $i=0;
  read(STDIN,$temp,$ENV{'CONTENT_LENGTH'});
  @pairs=split(/&/,$temp);
  foreach $item(@pairs)
    ($key,$content)=split(/=/,$item,2);
    $content=~tr/+/ /;
    $content=~s/%(..)/pack("c",hex($1))/ge;
    $content=~s/\t/ /g;
    $fields{$key}=$content;
    if ($key eq "data_order")
       $content=~s/ //g;
       @sortlist=split(/,/,$content);
    if ($key eq "required")
       $content=~s/ //g;
       @mandatory=split(/,/,$content);
sub valid_data
   if ($fields{'data_order'} eq "")    #make sure we have work to do!
      print <<__W1__;
      <H1>NO data_order list SPECIFIED!</H1>
__W1__
      exit;
   foreach $to_check (@mandatory) #test all required fields, bail on 1st bad
      if ($fields{$to_check} eq "")
          if ($fields{'not_ok_url'} ne "")
              print "Location: $fields{'not_ok_url'}\n\n";
              exit;
                &try_again;
sub thank_you
      print <<__W2__;
      <H1>Thank you!</H1>
      Your information has been sent and we will get in touch
      with you soon.
__W2__
      exit;
sub try_again
      print <<__W3__;
      <H1>Missing Data!</H1>
      <B>Please press the back button and fill in
      all required fields!<P></B>
__W3__
      exit;
sub answer_back
   $subject = "MariTerm AB";
   $msgtext="";
  if ($fields{'automessage'} ne "")
    open (AM,"< $fields{'automessage'}");
    while (<AM> )
      chop $_;
      $msgtext .= "$_\n";
    close(AM);
      $msgtext =<<__W4__;
Thank you for your submission!
We will get in touch with you soon.
__W4__
      $mailresult=&sendmail($fields{submit_to}, $fields{submit_to}, $fields{submit_by}, $SMTP_SERVER, $subject, $msgtext);
sub get_number
   $newnum=0;
   open(COUNTER,"<$fields{'countfile'}");
   while(<COUNTER> )
      $newnum = $_ + 1;
   close(COUNTER);
   open(COUNTER,">$fields{'countfile'}");
   print COUNTER "$newnum";
   close (COUNTER);
   $fields{'counter'}=$newnum
sub valid_address
  $testmail = $fields{'submit_by'};
  if ($testmail =~ /(@.*@)|(\.\.)|(@\.)|(\.@)|(^\.)/ &#0124; &#0124;
  $testmail !~ /^.+\@(\[?)[a-zA-Z0-9\-\.]+\.([a-zA-Z]{2,3}|[0-9]{1,3})(\]?)$/)
   { return 0; }
   else { return 1; }
sub bad_email
print <<__STOP_OF_BADMAIL__;
<FONT SIZE="+1">
<B>
ERROR! Ditt mail kunde inte skickas på grund av en
felaktigt inskriven e-mail-adress. Använd din webläsares
Back-knapp för att gå tillbaka och rätta till felet.
</B>
</FONT>
__STOP_OF_BADMAIL__
sub get_the_lock
  local ($endtime);
  $endtime = 60;
  $endtime = time + $endtime;
  while (-e $lockfile && time < $endtime)
    # Do Nothing
   open(LOCK_FILE, ">$lockfile");
sub drop_the_lock
  close($lockfile);
  unlink($lockfile);
sub valid_page
  if (@okaydomains == 0)
     {return;}
  $DOMAIN_OK=0;
  $RF=$ENV{'HTTP_REFERER'};
  $RF=~tr/A-Z/a-z/;
  foreach $ts (@okaydomains)
     if ($RF =~ /$ts/)
      { $DOMAIN_OK=1; }
   if ( $DOMAIN_OK == 0)
     {print "Content-type: text/html\n\n Sorry....Cant run from here!";
      exit;
#Sendmail.pm routine below by Milivoj Ivkovic
sub sendmail  {
# error codes below for those who bother to check result codes <gr>
# 1 success
# -1 $smtphost unknown
# -2 socket() failed
# -3 connect() failed
# -4 service not available
# -5 unspecified communication error
# -6 local user $to unknown on host $smtp
# -7 transmission of message failed
# -8 argument $to empty
#  Sample call:
# &sendmail($from, $reply, $to, $smtp, $subject, $message );
#  Note that there are several commands for cleaning up possible bad inputs - if you
#  are hard coding things from a library file, so of those are unnecesssary
    my ($fromaddr, $replyaddr, $to, $smtp, $subject, $message) = @_;
    $to =~ s/[ \t]+/, /g; # pack spaces and add comma
    $fromaddr =~ s/.*<([^\s]*?)>/$1/; # get from email address
    $replyaddr =~ s/.*<([^\s]*?)>/$1/; # get reply email address
    $replyaddr =~ s/^([^\s]+).*/$1/; # use first address
    $message =~ s/^\./\.\./gm; # handle . as first character
    $message =~ s/\r\n/\n/g; # handle line ending
    $message =~ s/\n/\r\n/g;
    $smtp =~ s/^\s+//g; # remove spaces around $smtp
    $smtp =~ s/\s+$//g;
    if (!$to)
	return(-8);
 if ($SMTP_SERVER ne "")
    my($proto) = (getprotobyname('tcp'))[2];
    my($port) = (getservbyname('smtp', 'tcp'))[2];
    my($smtpaddr) = ($smtp =~
		     /^(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})\.(\d{1,3})$/)
	? pack('C4',$1,$2,$3,$4)
	    : (gethostbyname($smtp))[4];
    if (!defined($smtpaddr))
	return(-1);
    if (!socket(MAIL, AF_INET, SOCK_STREAM, $proto))
	return(-2);
    if (!connect(MAIL, pack('Sna4x8', AF_INET, $port, $smtpaddr)))
	return(-3);
    my($oldfh) = select(MAIL);
    $| = 1;
    select($oldfh);
    $_ = <MAIL>;
    if (/^[45]/)
	close(MAIL);
	return(-4);
    print MAIL "helo $SMTP_SERVER\r\n";
    $_ = <MAIL>;
    if (/^[45]/)
	close(MAIL);
	return(-5);
    print MAIL "mail from: <$fromaddr>\r\n";
    $_ = <MAIL>;
    if (/^[45]/)
	close(MAIL);
	return(-5);
    foreach (split(/, /, $to))
	print MAIL "rcpt to: <$_>\r\n";
	$_ = <MAIL>;
	if (/^[45]/)
	    close(MAIL);
	    return(-6);
    print MAIL "data\r\n";
    $_ = <MAIL>;
    if (/^[45]/)
	close MAIL;
	return(-5);
  if ($SEND_MAIL ne "")
     open (MAIL,"| $SEND_MAIL");
    print MAIL "To: $to\n";
    print MAIL "From: $fromaddr\n";
    print MAIL "Reply-to: $replyaddr\n" if $replyaddr;
    print MAIL "X-Mailer: Perl Powered Socket Mailer\n";
    print MAIL "Subject: $subject\n\n";
    print MAIL "$message";
    print MAIL "\n.\n";
    $_ = <MAIL>;
    if (/^[45]/)
	close(MAIL);
	return(-7);
    print MAIL "quit\r\n";
    $_ = <MAIL>;
    close(MAIL);
    return(1);
Orkar du??? ;)
Hmm, jo nog orkar jag. Det borde vara så här i sub decode_vars, jag har inte kollat det, men det borde funka
i stället för
skriver du
if ($fields{$key}) {
  $fields{$key} .="\n$content";}
   else {$fields{$key} = $content;}
Snälla, lägg inte in sådana långa kodutdrag. LÄgg upp en länk i stället.
/G
JIPPIIIIIIII!!!
Det funkade! Tack så mycket! Min tacksamhet känner inga gränser. Tack!
Emission:
Förlåt! ;)
Men jag var nästan tvungen eftersom jag inte hade nån koll på var jag skulle skriva in den där koden. Ska försöka att inte upprepa det...
144 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
129 ms — hämta forumlista (db)
