Dold räknare i textfil
5 svar · 1 386 visningar · startad av cRAiL
cRAiLMedlem sedan okt. 200321 inlägg
Jag skulle vilja ha en dold besöksräknare som räknar varje gång sidan laddas.
Det räcker om den skriver i en textfil t.ex. besok.txt .
I den behöver det bara stå liknande "Antal ggr sidan laddats: xxx ggr." eller bara antalet.
Vad behöver jag för språk och kod för detta?
Funkar det i html eller javascript?
Hotellet stödjer bara cgi som "extra spåk"
Då finns det två alternativ.
1. Gör ett cgi-script eller kolla efter ett här: https://www.hotscripts.com
2. Byt webbhotell till ett med ASP eller PHP.
Det går inte att göra med javascript på klientsidan.
Jag använder en räknare som finns på http://www.digits.com. Sedan lägger jag en bild därifrån med höjden och bredden 1 pixel ( <img src="..." width="1" height="1"> ) på sidan.
Sedan kan man gå in på deras sida och kolla antalet besökare, alt. placera en normalstor bild på något gömt ställe. Passar detta, eller bara "måste" det vara en testfil?
ja :( , min "uppdragsgivare" vill ha det så...
Re: Dold räknare i textfil
Om du måste ha utskrifter i en textfil som ligger på servern, så måste detta göras på serversidan på något sätt oavsett om du gör et "dolt" eller via en "web bug" (bildlänk till CGI-scriptet).
Har du "CGI" på webbhotellet så brukar detta betyda att du måste köra Perl - och i så fall hittar du garanterat en lösning om du tar dig till hotscripts via länken i Jesper T:s svar ovan.
Tråden flyttas från HTML, XHTML & CSS
129 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
