Hjälp mig att få detta script att fungera
5 svar · 375 visningar · startad av kbking
kbkingMedlem sedan mars 2003168 inlägg
Jag skulle vilja använda ett Tell-a-Friend script, som kallas csRecommend och finns att hämta gratis här:
http://www.cgiscript.net/cgi-script/csNews/csNews.cgi?database=cgi.db&command=viewone&id=3
Problemet är att jag inte förstår mig på att ställa in allt rätt för att få det att fungera. Ett annat i coh för sig säkert bra liknande script fick jag att fungera, så något problem med webhotellet är det inte. Jag kan dock inte köra cgiscript utanför cgi-bin katalogen, men i hjälp-/readmefilen förklaras hur man då skall gå tillväga. Jag klistrar in allt nedan istället och hoppas på vägledning, säkert inte alltför komplicerat för den som är van vid cgiscript men jag får inte till det.
Här är Readme-filen:
# Copyright © 1999-2001 CGISCRIPT.NET - All Rights Reserved #
# THIS COPYRIGHT INFORMATION MUST REMAIN INTACT #
# AND MAY NOT BE MODIFIED IN ANY WAY #
# When you downloaded this script you agreed to accept the terms
# of this Agreement. This Agreement is a legal contract, which
# specifies the terms of the license and warranty limitation between
# you and CGISCRIPT.NET. You should carefully read the following
# terms and conditions before installing or using this software.
# Unless you have a different license agreement obtained from
# CGISCRIPT.NET, installation or use of this software indicates
# your acceptance of the license and warranty limitation terms
# contained in this Agreement. If you do not agree to the terms of this
# Agreement, promptly delete and destroy all copies of the Software.
# Versions of the Software
# Only one copy of the registered version of CGISCRIPT.NET
# may used on one web site.
# License to Redistribute
# Distributing the software and/or documentation with other products
# (commercial or otherwise) or by other than electronic means without
# CGISCRIPT.NET's prior written permission is forbidden.
# All rights to the CGISCRIPT.NET software and documentation not expressly
# granted under this Agreement are reserved to CGISCRIPT.NET.
# Disclaimer of Warranty
# THIS SOFTWARE AND ACCOMPANYING DOCUMENTATION ARE PROVIDED "AS IS" AND
# WITHOUT WARRANTIES AS TO PERFORMANCE OF MERCHANTABILITY OR ANY OTHER
# WARRANTIES WHETHER EXPRESSED OR IMPLIED. BECAUSE OF THE VARIOUS HARDWARE
# AND SOFTWARE ENVIRONMENTS INTO WHICH CGISCRIPT.NET MAY BE USED, NO WARRANTY
# OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE IS OFFERED. THE USER MUST ASSUME THE
# ENTIRE RISK OF USING THIS PROGRAM. ANY LIABILITY OF CGISCRIPT.NET WILL BE
# LIMITED EXCLUSIVELY TO PRODUCT REPLACEMENT OR REFUND OF PURCHASE PRICE.
# IN NO CASE SHALL CGISCRIPT.NET BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL OR
# CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOSS, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS
# OR THE INABILITY TO USE EQUIPMENT OR ACCESS DATA, WHETHER SUCH DAMAGES ARE
# BASED UPON A BREACH OF EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, BREACH OF CONTRACT,
# NEGLIGENCE, STRICT TORT, OR ANY OTHER LEGAL THEORY. THIS IS TRUE EVEN IF
# CGISCRIPT.NET IS ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN NO CASE WILL
# CGISCRIPT.NET' LIABILITY EXCEED THE AMOUNT OF THE LICENSE FEE ACTUALLY PAID
# BY LICENSEE TO CGISCRIPT.NET.
# Credits: #
# Andy Angrick - Programmer - angrick@cgiscript.net #
# Mike Barone - Developer - mbarone@cgiscript.net #
# For information about this script or other scripts please see : #
# http://www.cgiscript.net #
# Thank you for trying out our script. #
# If you have any suggestions or ideas for a new innovative script #
# please direct them to suggest@cgiscript.net. Thanks. #
Description:
csRecommend easily allows your visitors to recommend your site to their
family and friends.
Requirements:
1. Perl 5.005 or higher.
2. Unix based operating system (Unix, Linux, FreeBSD, etc).
Installation:
1. Unzip the file and transfer to your server with the following
directory structure:
/cgi-script <-- cgiscript.net script directory
/cgi-script/csRecommend <-- csRecommend directory
/cgi-script/csRecommend/images <-- image directory.
/cgi-script/csRecommend/export <-- export directory.
csRecommend.cgi should be located at
[root url]/cgi-script/csRecommend/csRecommend.cgi where [root url]
is the URL to your website. Example:
http://www.mycompany.com/cgi-script/csRecommend/csRecommend.cgi
2. Chmod csRecommend.cgi to executable (chmod 755)
Ask your server administrator for assistance if required.
3. If your perl executable is not located at /usr/bin/perl, edit
the first line of csRecommend.cgi to reflect the true location.
4. Go to
http://www.yoursite.com/cgi-script/csRecommend/csRecommend.cgi
to initiate the automatic setup. Replace https://www.yoursite.com with
your domain name.
Normal Installation Instructions:
In most cases, the script is already configured. Change the $username and
$password variables to your liking and click 'Save'. If the setup portion
of the script cannot find your sites variables automatically, you will might
have to enter those in the above text area.
CGI-BIN Installation Instructions:
If your hosting service will not let your run scripts outside your cgi-bin
directory, then follow these procedures:
Copy all the *.cgi files to a directory in your cgi-bin directory, making
sure they are chmod'd to 755. For example, you could create a
/cgi-bin/csRecommend/ directory and place csRecommend.cgi, libs.cgi, and
setup.cgi if this file exists.
Create a directory outside your cgi-bin directory and copy all the remaining
files and subdirectories there. For example, you could create a
/cgi-script/csRecommend and place the files there.
Edit the above variables (or manually edit setup.cgi) to the following:
$cgiurl = URL to the csRecommend directory INSIDE
your cgi-bin directory (where the script is installed).
$cgipath = FULL PATH to the csRecommend directory INSIDE your cgi-bin
ADD THE FOLLOWING VARIABLES TO THE ABOVE CONFIGURATION OR MANUALLY EDIT setup.cgi:
$htmlurl = FULL URL to the csRecommend directory OUTSIDE your cgi-bin
directory (where the remaining files where installed)
$htmlpath = FULL PATH to the csRecommend directory OUTSIDE your cgi-bin
For Example, your new setup.cgi file might look something like this:
$cgiurl='http://www.cgiscript.net/cgi-bin/csRecommend';
$cgipath='/www/vhosts/cgiscript.net/cgi-bin/csRecommend';
$sendmail = '/usr/sbin/sendmail';
$htmlurl='http://www.cgiscript.net/cgi-script/csRecommend';
$htmlpath='/www/vhosts/cgiscript.net/cgi-script/csRecommend';
$username='myusername';
$password='mypassword';
1;
(note: the '1' at the end is to prevent errors from perl if $password was left empty)
ALSO NOTE: If you keep getting the automatic setup screen, then chances are your web
server doesn't have write access to the csRecommend directory. To work around this, chmod
the csRecommend directory and all subdirectories to '777'.
INSTRUCTIONS:
Go to:
http:///csRecommend.cgi where URL is the location of csRecommend.cgi on your server
Enter your username and password in the login screen
Follow the instructions on the management screen. In the text field for the message to send
out, you can specify the following values entered on the recommend form:
Your name: FORM(yourname)
Your email address: FORM(youremail)
Friend's name: FORM(friendsname)
Friend's email: FORM(friendsemail)
Comments: FORM(comments)
An example message:
FORM(yourname) wants you to look at this site: http://www.cgiscript.net
FORM(comments)
INSTRUCTIONS TO DISPLAY THE FORM ON YOUR WEBSITE.
In the control panel, click the 'Master Links' button. There are 2 types of links you can
use. One for a text link and one for a button. Cut and paste the appropriate code
on to your webpage.
If you have any comments, questions, concerns or new script ideas go
to http://www.cgiscript.net and submit Contact Form. Installation
is available.
This is only one of many cool scripts we have, check
out http://www.cgiscript.net
Ett exempel på vad jag inte förstår är vad katalogen /vhosts/ står för och varför den behövs. Men som sagt hur ska jag göra för att kunna använda detta gratisscript?
Hälsningar
kbking
vhost är bara exempel på katalognamn hur det kan se ut på servern. Variablerna med namn som innehåller path används av scriptet för att läsa från/skriva till filer och variabler med namnet *url används för länkning från scriptet (det som du senare ser i webbläsaren).
Exakt vad är det som ställer till problem eller som du inte förstår?*
Gissar att vhosts står för "virtualhosts" eller något ditåt.
Det har gått framåt lite grand se'n senast.
Nu kommer jag till en sorts inloggningssida där det finns två knappar en Save och en Enter Management. Har sett att då jag klickar på Save, skapas filen setup.cgi. Problemet nu är förbryllande eftersom då jag uppdaterar sidan försvinner innehållet och tycks inte gå att få upp igen med mindre att jag ftp:ar upp alla *.cgi filerna igen. Likaså då jag klickar på knappen Enter Management så försvinner allt innehåll och sidan blir "vit".
Såg inte att du hade svarat, Jojoxx. Ursäkta!
Nja jag vet inte riktigt hur jag ska svara på det eftersom jag egentligen inte förstår någonting. Det jag försöker göra är att följa anvisningarna till scriptet och hoppas på det bästa. Jag frågade webhotellet tidigare idag och den som svarade sade att jag nog hade glömt ladda upp filen demolib.cgi. Det hade jag också gjort, vilket är fixat nu men med samma nedslående resultat.
Efter en prydlig "Configure Setup"- sida med bl. a. ovanstående hjälptext blir som sagt sidan "vit" efter att ha uppdaterats en gång och källkoden visar då detta på sitt vis:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252"></HEAD>
<BODY></BODY></HTML>
?? :q ??
Det enkla är ofta det svåra. Istället för att kopiera och klistra som jag kunde ha gjort så skrev jag och då naturligtvis fel på ett tecken.
Nu är allt frid och fröjd igen! :h
145 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
142 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
