nordanMedlem sedan juni 2000949 inlägg Hej!
Om man vill ha en lista tex en adress lista där man kan söka på folk men sånna sql uttryck måste man då använda sig av en databas eller går det att använda sig av nått annat för att det skall funka?
Tex om man har ett namn i en txt fil eller nått. som heter Sture Stork och som har e-post sture@stork.se
Kan man lägga detta i något annat än en databas då?
Och kan man göra ett formulär så att admin människan kan gå in och ta bort personer på denna lisa med en enkel radio knapp som man klicka i vid sida av persoens namn :q
/nordan
Peter_BMedlem sedan apr. 2000642 inlägg det går att ha listan i en textfil. fördelen är att du kan placera alltihop i en katalog och sen glömma bort det, dvs du är inte beroende av moduler till perl eller att databasen existerar mm.
det är iofs lite jobbigare rent programmeringsmässigt att hålla på och parsa textfiler. du kan inte ställa frågor på SQL-vis.
nee, snyggare blir det med en riktig databas. även om man bara har några få rader info så är det ändå lättare att lägga till, ta bort och ändra. samt sist men inte minst skalbarheten :)
PeterSign v 2.3.36
HansenMedlem sedan aug. 2000374 inlägg Det finns några moduler som emulerar en SQL databas med sk. "flat files", DBD::Sprite som använder sig av DBI och Sprite.
Hansen
c.h@ngmedia.com
