Räkna inlägg
16 svar · 381 visningar · startad av Kent
KentMedlem sedan juli 2000355 inlägg
Hur gör man för att räkna inlägg på bästa sätt.
Gislaved.netMedlem sedan juni 20001 521 inlägg
Det beror helt på du har dem ordnade. Ett per rad, eller är de separerade med något?
Gislaved.net
"Tänk på vad du säger så att du inte säger vad du tänker."
Ett per rad.
CssonMedlem sedan feb. 2000438 inlägg
Om du läser in filen till @fil, så får du antal rader (dvs inlägg) med:
$antal = @fil;
/Csson
Nope vill inte funka.
stevenetMedlem sedan juni 20001 251 inlägg
Kan man få se hur koden, som inte vill fungera, ser ut?
SteveNet - stevenet@webmarkit.net
Stjäl inte mer än vad du kan bära, staten hatar konkurrens.
Vad sägs om
       open (RAD,"filen.txt");
	 @rader = <RAD>;
close (RAD);
$antal = @rader;
Gislaved.net
Funkar hur fint som helst,
tack för hjälpen.
Får ursäkta om jag verkar trög, men Gislaved.net's och Csson's kodexempel var likadana. Så antagligen var det du (Kent) som gjorde fel.
[Redigerat av stevenet den 16 sep 2000]
Jupp, det var i samma sak... bara att jag skrev lite mer utförligt. Det är inte så lätt att vara ny alla gånger... :)
Gislaved.net
Om man vill räkna enstaka (html) filer, hur ser koden ut för det.
Va? Vad menar du?
Gislaved.net
Jo, jag använder mig av forumet från matts script arcive, och då sparas alla filer som .html, det jag vill göra nu är att räkna dessa så man ser hur många inlägg det finns i forumet.
Större delar av scriptet är hämtat ifrån Matt's script archive.
#!/usr/bin/perl
$sokvag = '/katalog där html-filerna ligger/';
@filer = ('*.html','*.shtml');
$antal=0;
   chdir($sokvag);
   foreach $file (@filer) {
$antal++;
      $ls = `ls $file`;
      @ls = split(/\s+/,$ls);
      foreach $temp_file (@ls) {
         if (-d $file) {
            $filename = "$file$temp_file";
            if (-T $filename) {
               push(@FILES,$filename);
         elsif (-T $temp_file) {
            push(@FILES,$temp_file);
print "Content-type: text/html\n\n";
print "$antal";
exit;
Nej denna kod funkar inte, det står bara Antal inlägg: 2,
oavsett hur många inlägg jag skriver.
Kan man få se koden?
HansenMedlem sedan aug. 2000374 inlägg
Hej Kent!
Testa följande kod.
#!/usr/bin/perl
$Dir = "/min/path/";
$Filer = 0;
opendir(DIR, $Dir);
while (defined($Fil = readdir(DIR))) {
  next unless $Fil =~ /\.(htm&#0124;html&#0124;shtm&#0124;shtml)$/i;
  $Filer++;
closedir(DIR);
print "Det finns $Filer inlägg.\n";
//Hansen
Hansen
c.h@ngmedia.com
124 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.beb2e261
