Jag har lite problem med att visa data designmässigt tilltalande från en xml-fil. Jag kan visa data, se här för hur det ser ut: http://www.dileno.hel.nu/wF2
Nu är det så att jag inte vill att alla "rader" i xml-filen ska skrivas ut precis efter varandra, i stället för att det står
Jag antar att problemet har att göra med att Användarnamn och Namn står efter varandra i XML-filen.
Hoppas ni förstår mitt problem, och att det kan lösas. :)
Min codebehindfil ser ut så här (rödmarkerad kod är den jag använder för att presentera datan från XML-filen.):
'importerar namnområden, så kallade namespace's
Imports System
Imports System.Text
Imports System.Web
Imports System.Web.UI
Imports System.Web.UI.HtmlControls
Imports System.Web.UI.WebControls
Imports System.Data
Imports System.Data.OleDb
Imports Microsoft.VisualBasic
Imports System.IO
Imports System.Xml
'huvudklassen som alltid körs på sidan
public Class def_ : Inherits Page
protected withevents lbl_medlemmar as label
protected withevents anvnamn as textbox
protected withevents namn as textbox
protected withevents ny_medlem as button
protected withevents hl_ny as hyperlink
protected withevents ph_ as placeholder
[red]sub page_load()
ph_.Visible = False
select case request.querystring("x")
case "ny"
ph_.Visible = True
hl_ny.Visible = False
end select
if file.exists(Server.MapPath("") & "/" & "wF.xml") then
dim xmldoc as new XmlDocument
xmldoc.Load(Server.MapPath("") & "/" & "wF.xml")
dim child as XmlNode = xmldoc.SelectSingleNode("/webForum")
dim x as new XmlNodeReader(child)
while(x.Read())
if x.nodetype = xmlnodetype.Text then
lbl_medlemmar.Text += x.Value & "<br />"
end while
end sub[/red]
dim dsa as new DataSet("webForum")
sub laggtill_medlem(sender as object,e as eventargs)
if not file.exists( Server.MapPath("") & "/" & "wF.xml") then
dim filename as string
filename = Server.MapPath("") & "/" & "wF.xml"
dim myFileStream as new FileStream(filename,FileMode.Create)
dim myXmlWriter as new XmlTextWriter(myFileStream,Encoding.Unicode)
myXmlWriter.WriteStartDocument
dsa.WriteXml(myXmlWriter)
myXmlWriter.Close()
'ladda en xml-fil
dim xmldoc as XmlDocument = new XmlDocument()
xmldoc.Load( Server.MapPath("") & "/" & "wF.xml" )
dim parentNode as XmlElement = xmldoc.CreateElement("Användarnamn")
xmldoc.DocumentElement.appendChild(parentNode)
dim memberText As XmlText = xmldoc.CreateTextNode(anvnamn.Text)
parentNode.appendChild(memberText)
dim childNode as XmlElement = xmldoc.CreateElement("Namn")
xmldoc.DocumentElement.appendChild(childNode)
dim memberName as XmlText = xmldoc.CreateTextNode(namn.Text)
childNode.appendChild(memberName)
xmldoc.Save( Server.MapPath("") & "/" & "wF.xml" )
response.redirect("default.aspx")
end sub
end class
På min huvudsida har jag en label, den ser ut så här:
Du har lagt upp din XML-fil lite udda, måste jag säga. Gör en "entrypoint" för varje medlem istället, så blir det mer logiskt och säkerligen snyggare att lösa i ett programmeringsspråk när man hämtar data:
Dino - helt enkelt underbart. Du glömde dock i brådskan några tecken i select case-satsen.
dim xdr as new XmlTextReader(Server.MapPath("") & "/" & "wF.xml")
while xdr.Read()
xdr.MoveToContent()
select [b]case[/b] xdr.LocalName
case "Användarnamn"
lbl_medlemmar.Text += xdr.ReadString() & "<br/>"
case "Namn"
lbl_medlemmar.Text += " " & xdr.ReadString() & "<br/><br/>"
end select
end while
Underbart - tackar så mycket!
SPiN »
Jag funderade på det och lyckades en gång (men då hade jag ändå inte rätt kod). Sen så lyckades jag inte använda rätt objekt till rätt ändamål. XmlElement fungerade inte så bra. :(
Ska sätta mig in i detta mer när jag har tid.
Hur som helst - otroligt tack! :D
343 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
