Nybörjar frågor..
.NET
10 svar · 297 visningar · startad av asp
Medlem sedan aug. 2002733 inlägg
1. Om jag vill att en funktion skall köras varje sekund, hur gör jag då?
2. Om jag vill spara data, fungerar det bra med access? Kan man använda SQL kod på samma sätt som i ASP?
Flytta denna till .NET tack, det är Visual Basic .NET jag frågar om..
1. Använder dig av trådar, kör funktionen och låter den sedan sova i 1 sekund, sedan kör du funktionen igen.
2. Det fungerar bra med Access, SQL koden till Access är samma mellan ASP och ASP.NET, däremot så skiljer sig SQL koden lite åt mellan olika databaser, så det som fungerar i Access kanske inte fungerar i MS SQL Server eller MySQL.
- Magnus
Medlem sedan juli 20022 537 inlägg
För att förtydliga Gladhs första svar är det det här du ska köra:
System.Threading.Thread.Sleep(1000)
Efter det kan du anropa funktionen igen.
Hur skulle jag göra om jag vill uppdatera ett lager (label) som innehåller en siffra varannan sek?
Flyttas från ASP.NET
Det kan bli krångligt.
Du skulle kunna ha en frame som inte syns och uppdatera den 1 gång per sekund och sen mha javascript hämta det som står där i den framen där du har din label.
Något smidigare sätt kommer jag inte på nu.
Ok. En till fråga:
- Går det att köra en ASP-sida en bestämd tid med hjälp av något program?
Jag har nämligen en ASP-sida där det finns en funktion som uppdaterar en databas. Den funktionen vill jag köra varje dag vid en bestämd tid, utan att behöva köra den själv..
Jag förmodar att du menar en ASP.NET-sida :)
Ett smidigt alternativ över hur du kan göra det är genom en vbs-fil som är schemalagd.
Nej, vanlig asp...
Är inte det här inlägget i ganska fel forum då? :q
/r
Nu blir jag snurrig.. Först var det Visual Basic .NET och sen ASP? :q :x :l
123 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
