Sida fungerar inte längre!
.NET
5 svar · 340 visningar · startad av Daniel78
Medlem sedan jan. 2001200 inlägg
Hej, jag har suttit o petat länge nu med en sida som plötsligt slutat att fungera. Det handlar om en sida som visar bilder, typ ShowImage.aspx. Den har fungerat utmärkt och jag har inte ändrat något i filen. Skapar jag ett nytt projekt i VS.NET och skapar en identisk fil så fungerar den filen som den ska!! x(
Men även om jag tar bort filen från mitt ursprungliga projekt och skapar en helt ny fil med nytt namn så fungerar det inte i den applikationen längre.
Jag har ingen aning om hur jag ska lösa detta, någon som har varit med om något liknande?
Vad innebär "slutat fungera"?
och vad får du för felmess :q
mv icaaq
Ja, alltså det bli inga felmeddelande. Det som händer är att bilderna visas inte, det bli ett kryss bara. Men samma kod fungerar i en annan applikation.
Koden här ska visa en bild, antingen i full skala eller förändrad i storlek. Man anropar den så här:
<img src="ImageView.aspx?img=password.jpg&w=50&h38" alt="" class="bildRam" />
<%@ Page language="VB" Debug="True"%>
<%@Import Namespace="System.Drawing.Imaging" %>
<script runat="server">
  Function ThumbnailCallback() as Boolean
    Return False
  End Function
  Sub Page_Load(sender as Object, e as EventArgs)
    'Read in the image filename to create a thumbnail of
    Dim imageUrl as String = Request.QueryString("img")
    'Read in the width and height
    Dim imageHeight as Integer = Request.QueryString("h")
    Dim imageWidth as Integer = Request.QueryString("w")
    'Make sure that the image URL doesn't contain any /'s or \'s
    If imageUrl.IndexOf("/") >= 0 Or imageUrl.IndexOf("\") >= 0 then
      'We found a / or \
      Response.End()
    'Add on the appropriate directory
    imageUrl = "bilderh/Uploaded/" & imageUrl
    Dim fullSizeImg as System.Drawing.Image
    fullSizeImg = System.Drawing.Image.FromFile(Server.MapPath(imageUrl))
    'Do we need to create a thumbnail?
    Response.ContentType = "image/Jpeg"
    If imageHeight > 0 and imageWidth > 0 then
      Dim dummyCallBack as System.Drawing.Image.GetThumbNailImageAbort
      dummyCallBack = New System.Drawing.Image.GetThumbnailImageAbort(AddressOf ThumbnailCallback)
      Dim thumbNailImg as System.Drawing.Image
      thumbNailImg = fullSizeImg.GetThumbnailImage(imageWidth, imageHeight, dummyCallBack, IntPtr.Zero)
      thumbNailImg.Save(Response.OutputStream, ImageFormat.Jpeg)
      thumbNailImg.Dispose()
    Else
      fullSizeImg.Save(Response.OutputStream, ImageFormat.Jpeg)
      fullSizeImg.Dispose()
  End Sub
Okej, efter att ha provat det mesta så kom jag på att det kan ha med med det XHTMLStrictFilter som jag använder för att skapa validerbar XHTML kod. Och mycket riktigt så när jag "stänger" av detta filter så fungerar sidan som vanligt.
Jag blir smått galen av att inte kunna köra XHTML kod på ASP.NET sidor. Så fort man applicerar ett filter så störs vissa delar ut, t ex ovanstående bildvisare men även så slutar AutoPostBack att fungera! x(
Kan det vara så att du har filtrets på ImageView.aspx och försöker filtrera en bild?
Sedan et tips, använd inte en ASPX sida för att visa bilder, finns snyggare sätt, t.ex en HttpHandler, blir snabbare också.
http://samples.gotdotnet.com/quickstart/aspplus/doc/httphandlers.aspx
280 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
126 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
