Kommentar på kryptering
2 svar · 272 visningar · startad av fredrik
fredrikMedlem sedan dec. 19991 072 inlägg
        Private Const HashSalt As String = "##########"
        Public Shared Function EncryptSHA(ByVal Value As String) As String
            'CREATE BYTES OF VALUE/SALT
            Dim valBytes() As Byte = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(Value)
            Dim saltBytes() As Byte = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(HashSalt)
            Dim ValAndSalt(valBytes.Length + saltBytes.Length) As Byte
            Dim i As Integer = 0
            Dim b As Byte
            'ADD BYTES INTO NEW BYTES-VARIABLE
            For Each b In valBytes
                ValAndSalt(i) = valBytes(i)
                i += 1
            Next
            For Each b In saltBytes
                ValAndSalt(i) = saltBytes(i)
                i += 1
            Next
            'CREATE HASH_OBJ
            Dim Hash As New SHA1Managed()
            'CREATE HASH
            Dim hashByte() As Byte = Hash.ComputeHash(ValAndSalt)
            'GET HASH_STRING
            Dim hashString As String = System.Convert.ToBase64String(hashByte)
            'RETURN
            Return hashString
        End Function
        Public Shared Function ComputeSHA1Hash(ByVal Value As String, ByVal HashedString As String) As Boolean
            'HASH THE VALUE AND COMPRE WITH CURRENT HASH
            Return EncryptSHA(Value) = HashedString
        End Function
Har skrivit denna kod för att kryptera lösenord. Är den "så säker som möjligt", eller ska man göra något ytterligare?
Såg tex. på:
http://www.obviex.com/samples/hash.aspx
att de gör lite extra saker...
PatrikBMedlem sedan mars 20002 836 inlägg
Hur säker den är vet jag inte ... mer än att det är en 160-bits.
SHA512 torde då vara "säkrare", 512-bits.
cya,
/PatrikB
Aha...så "SHA1" är alltså "bara" 160-bitars. Ok, ja då vet man det...kan ju isf. lika gärna använda SHA512 då det är samma gränssnitt. Tack!
138 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.beb2e261
