Validering W3C
.NET
2 svar · 230 visningar · startad av Daniel78
Medlem sedan jan. 2001200 inlägg
Men det fina men ASP.NET är ju att du inte är bunden till ett språk.
Du kan ju använda det C#-exempel som finns här på wF även om dina andra sidor är i VB.
http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&forumid=191&threadid=77146
Ok, men hur funkar det då, ska jag kompilera C# exemplet till en egen dll och importera den eller, och hur i så fall?
För övrigt så konverterade jag C# exemplet till VB genom en konverterare. Denna kod har jag sedan lagt i global.asax och det funkar bra, förutom att jag måste avmarkera Buffer.BlockCopy(buffer, offset, data, 0, count) eftersom detta ej verkar vara tillgängligt i VB?
Här är VB klassen
Public Class XHTMLStrictFilter
    Inherits Stream
    Private _sink As Stream
    Private _position As Long
    Private Shared _regForm As New Regex("<form .*name=.* .*>", RegexOptions.Compiled Or RegexOptions.IgnoreCase)
    Private Shared _regNameReplace As New Regex("name=[^ ]*", RegexOptions.Compiled Or RegexOptions.IgnoreCase)
    Private Shared _regViewState As New Regex("<input type=""hidden"" name=""__VIEWSTATE"" value="".*"" />", RegexOptions.Compiled Or RegexOptions.IgnoreCase)
    Private _formFix As Boolean
    Private _viewStateFix As Boolean
    Public Sub New(ByVal sink As Stream)
        _sink = sink
    End Sub 'New
    ' The following members of Stream must be overriden.
    Public Overrides ReadOnly Property CanRead() As Boolean
        Get
            Return True
        End Get
    End Property
    Public Overrides ReadOnly Property CanSeek() As Boolean
        Get
            Return True
        End Get
    End Property
    Public Overrides ReadOnly Property CanWrite() As Boolean
        Get
            Return True
        End Get
    End Property
    Public Overrides ReadOnly Property Length() As Long
        Get
            Return 0
        End Get
    End Property
    Public Overrides Property Position() As Long
        Get
            Return _position
        End Get
        Set(ByVal Value As Long)
            _position = Value
        End Set
    End Property
    Public Overrides Function Seek(ByVal offset As Long, ByVal direction As System.IO.SeekOrigin) As Long
        Return _sink.Seek(offset, direction)
    End Function 'Seek
    Public Overrides Sub SetLength(ByVal length As Long)
        _sink.SetLength(length)
    End Sub 'SetLength
    Public Overrides Sub Close()
        _sink.Close()
    End Sub 'Close
    Public Overrides Sub Flush()
        _sink.Flush()
    End Sub 'Flush
    Public Overrides Function Read(ByVal buffer() As Byte, ByVal offset As Integer, ByVal count As Integer) As Integer
        Return _sink.Read(buffer, offset, count)
    End Function 'Read
    ' The Write method actually does the filtering.
    Public Overrides Sub Write(ByVal buffer() As Byte, ByVal offset As Integer, ByVal count As Integer)
        Dim data() As Byte
        If Not _formFix Or Not _viewStateFix Then
            Dim htmlOutput As String = System.Text.UTF8Encoding.UTF8.GetString(buffer)
            Dim length As Integer = htmlOutput.Length
            If Not _formFix And _regForm.IsMatch(htmlOutput) Then
                Dim formMatch As String = _regForm.Match(htmlOutput).Value
                htmlOutput = Regex.Replace(htmlOutput, formMatch, _regNameReplace.Replace(formMatch, ""), RegexOptions.IgnoreCase)
                _formFix = True
            If Not _viewStateFix And _regViewState.IsMatch(htmlOutput) Then
                Dim viewStateMatch As String = _regViewState.Match(htmlOutput).Value
                htmlOutput = Regex.Replace(htmlOutput, viewStateMatch, "<div>" + viewStateMatch + "</div>", RegexOptions.IgnoreCase)
                _viewStateFix = True
            data = System.Text.UTF8Encoding.UTF8.GetBytes(htmlOutput)
            count -= length - htmlOutput.Length
        Else
            data = New Byte(count) {}
            'Buffer.BlockCopy(buffer, offset, data, 0, count)
        _sink.Write(data, 0, count)
    End Sub
End Class
260 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.2f471f9e
131 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
