kordinater på klick på picturebox
.NET
7 svar · 292 visningar · startad av Jymdis
Jag undrar om det på nåt sätt går att få ut kordinaten på var ett klick på en picturebox ägt rum?
Eller om nån kan peka på en tutorial om hur man gör ett enkelt ritprogram skulle det vara trevligt också =)
tack på förhand
MouseMove, MouseDown och MouseUp får koordinaterna relativt Picture-boxens övre vänstra hörn ifrån Windows.
Här är tex ett "komplett" ritprogram:
Private Sub Form_Load()
    Picture1.AutoRedraw = True
    Picture1.FillStyle = vbSolid
End Sub
Private Sub Picture1_MouseMove(Button As Integer, _
        Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
    If Button = vbKeyLButton Then Picture1.Circle (X, Y), 50
End Sub
Jag får
'AutoRedraw' is not a member of 'System.Windows.Forms.PictureBox'.
Det är vb.net jag leker med alltså!
Ja, isåf så får du koordinater/musknappar via e.X, e.Y och e.Button där e skickas in i dina musevents. Det står lite om skillnaderna här.
Public Class Form1
    Inherits System.Windows.Forms.Form
    Dim form As String
    Dim val1x, val1y, val2x, val2y As Integer
    Dim mycolor As Color
    Dim tjocklek As Integer
    Public Sub rektangel()
    End Sub
    Public Sub cirkel()
    End Sub
    Public Sub linje()
    End Sub
    Public Sub rita(ByVal kord As Point)
        Dim punkt As Graphics = Picture1.CreateGraphics
        Dim p As Point = New Point(val1x, val1y)
        Dim d As Point = New Point(val1x, val1y)
        Dim pen1 As Pen = New Pen(mycolor, tjocklek)
        punkt.DrawLine(pen1, val1x, val1y, val2x, val2y)
        punkt.DrawLine(pen1, p, d)
    End Sub
' Klippt bort lite
    Private Sub Picture1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Picture1.Click
        If val1x = 0 And val1y = 0 Then
            val1x = Int(Picture1.MousePosition.X)
            val1y = Int(Picture1.MousePosition.Y)
            StatusBar1.Text = "X: " & val1x & " Y: " & val1y
            rita(Picture1.MousePosition())
        Else
            val2x = Int(Picture1.MousePosition.X)
            val2y = Int(Picture1.MousePosition.Y)
            StatusBar1.Text = ""
            Select Case form
                Case "rektangel"
                    rektangel()
                Case "cirkel"
                    cirkel()
                Case "linje"
                    linje()
            End Select
            val1x = 0
            val1y = 0
            val2x = 0
            val2y = 0
    End Sub
Är min kod för tillfället, och det fungerar förutom att när man läser in koord "val1x = Int(Picture1.MousePosition.X)" osv så verkar den ta var på skärmen och inte var på pictureboxen man klickat?
Nu förstår jag ingenting? MousePosition är en statisk property på Control som mäter relativt skärmen (som du skriver). Du borde inte ens kunna kompilera om du försöker anropa den på en instans.
Kan du inte använda MouseDown istf Click? Då får du ju tillgång till e.X och e.Y som ovan.
Jepps, that did the trick =)
Nevermind =)
129 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
