formulär-sql problem
8 svar · 312 visningar · startad av dea
deaMedlem sedan dec. 2002387 inlägg
Asp.net - C#
om man hämtar upp data från databas till TextBoxar i ett formulär med hjälp av:
string SQL3 = "SELECT * FROM Users WHERE UserID = "+ (Session["UserID"]);
	SqlCommand com = new SqlCommand(SQL3, con);
	con.Open();
	SqlDataReader dr3 = com.ExecuteReader();
	if ( dr3.Read() )
		TextboxFnamn.Text += (dr3["Fnamn"]).ToString();
		TextboxEnamn.Text += (dr3["Enamn"]).ToString();
		TextboxEpost.Text += (dr3["Epost"]).ToString();
		TextboxHomepage.Text += (dr3["Homepage"]).ToString();
		TextboxCity.Text += (dr3["City"]).ToString();
		TextboxAge.Text += (dr3["Age"]).ToString();
		TextboxAboutme.Text += (dr3["Aboutme"]).ToString();
		dr3.Close();
		con.Close();
		Label1.Text = "<h1>Uppdatera din profil!</h1>";
Om man nu vill ändra i formuläret och vill skriva något annat, vad skriver man då i knappen?
om vi skriver så här så skriver den in det nya man skrivit men det tar inte bort det gamla!?
är det inte det UPDATE gör - byter ut?
	string sql = "UPDATE Users SET Fnamn = '" +Fnamn.Text +"' WHERE UserID = "+ (Session["UserID"]);
NETworkMedlem sedan juni 20011 732 inlägg
Byt ut += mot bara ett = annars lägger den till värdet på det värde som redan finns.
TextboxCity.Text = (dr3["City"]).ToString();
Förstod jag dig rätt?
Nej, eller så förstår inte jag dig rätt!?'
vilket += menar du? tar jag bort dem från if-satsen så blir det inte dubbelt i textboxen, men det är inte problemet, problemet är hur jag skriver min SQL-sats för att uppdatera i databasen när jag trycker på formulärknappen..
Aha. Sql-satsen ser riktig ut, hur ser koden ut där du uppdaterar din tabell?
hmm, tabell?
så här ser knappen ut:
private void Button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
			string sql = "UPDATE Users SET Fnamn = '" +Fnamn.Text+ "' WHERE UserID = "+ (Session["UserID"]);
			SqlCommand com2 = new SqlCommand(sql, con);
			try
				con.Open();
				com2.ExecuteNonQuery();
			catch(SqlException error)
				Label12.Text = error.Message;
			finally
				con.Close();
Prova:
com2.Connection.Open();
com2.Connection.Close();
tyvärr ändrade inte det något..
om namnet i textboxen är Kalle och jag markerar det och skriver Nisse och trycker på skicka-knappen så skrivs Kalle ut i Textboxen!
Argh
Så här löste vi det..
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
if (!IsPostBack)
visaPost();
	private void visaPost()
		visa.Text = "Du är inloggad som \<strong\>" + Convert.ToString(Session\["AnvNamn"\]) + "\</strong\>";
		string SQL3 = "SELECT \* FROM Users WHERE UserID = "+ (Session\["UserID"\]);
		con.Open();
		if ( dr3.Read() )
			Fnamn.Text = (dr3\["Fnamn"\]).ToString();
			Enamn.Text = (dr3\["Enamn"\]).ToString();
			Epost.Text = (dr3\["Epost"\]).ToString();
			Homepage.Text = (dr3\["Homepage"\]).ToString();
			City.Text = (dr3\["City"\]).ToString();
			Age.Text = (dr3\["Age"\]).ToString();
			Aboutme.Text = (dr3\["Aboutme"\]).ToString();
			dr3.Close();
			con.Close();
			Label1.Text = "\<h1\>Uppdatera din profil!\</h1\>";
			Label1.Text = "\<h1\>Fyll i din profil!\</h1\>";
		string sql = "UPDATE Users SET Fnamn = '" +Fnamn.Text+ "' WHERE UserID = "+ Session\["UserID"\];
		//"+ Session\["UserID"\]
		//Response.Write(sql);
		//'"+ AnvNamn.Text + "'AND Password ='" + pw.Text + "'";
		try
		finally
Innan när vi tryckte på knappen så genomfördes bara Page_Load men inte uppdateringen.
Aha. Jag skulle precis skriva kod som jag vet fungerar, och så kom lösningen på problemet ändå. Nåväl. :r
136 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
