bygg din egen dator?
.NET
4 svar · 374 visningar · startad av spankey
Medlem sedan nov. 200325 inlägg
Tjena har en fråga. finns det nån som kan hjälpa mig med hur jag gör en bygg din egen dator sida med funktioner som får sidan att uppdatera sig efter varje val i en <select>lista ?
Hoppas nån kan hjälpa mig med detta råkade lova en kille att jag skulle försöka fixa det. ooops. =)
Medlem sedan juli 20011 304 inlägg
Berätta mer om hur det ska fungera och vad som redan finns/behöver fixas till.
Ska det var en seriös shop? I så fall vill man göra det på ett seriöst sätt.
Används det en databas?
Skall ihopplockningar sparas mellan olika besök?
TYcker du att jag ställer för mycket frågor? ;)
hehe inte allt för många frågor....
1.ja alla val ska tas från databas och dom e redan klara det jag har problem med är just att vid varje val på select listan så vill dom ha automatisk uppdatering på sidan med priset längst ner på sidan som också uppdateras vid varje komponent val.
om jag bara får den biten så kan jag säkert fixa resten själv . :D
(Kanske)..hehe
Är det flera frames eller på samma sida?
Om det är på samma sida så kan du enkelt plocka ut vilken rad som är vald i en select och bygga om konfigurationen varje gång någon väljer något. Dock måste den aktuella konfigurationen sparas antingen i databasen, sessionen eller någon sorts cache mellan postbacks.
I annat fall förslår jag att du skickar en querystring med id:t på artikeln till "datorsidan" och där plockar fram info från databasen med hjälp av det id:t och sen bygger upp datorkonfigurationen.
Har fortfarande inte riktigt förstått strukturen på dina sidor så jag kan inte ge ett precisare svar
Så här ser sidan ut nu vi har alltså fått en länkad bygg din egen dator config av våran leverantör men vi vill försöka fixa till en egen .
http://www.aadata.nu
vi vill ha exakt samma funktion fast vi vill ha egna logon med mera...
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
132 ms — deklarationer (db)
132 ms — ändringar (db)
