error in INSERT INTO DWW MX 2004
3 svar · 389 visningar · startad av tstone
tstoneMedlem sedan apr. 2001101 inlägg
Sitter med DWW 2004 och jag får inte ett enkelt formulär
att uppdatera databasen - alls!
Jag är supergrön på asp.net men har arbetat mycket
med asp tidigare. Jag känner mig superkorkad och
snart skyller jag på datorn... :(
Felmeddelandet:
System.Data.OleDb.OleDbException: Syntax error in INSERT INTO statement.
at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandTextErrorHandling(Int32 hr)
at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandTextForSingleResult(tagDBPARAMS dbParams, Object& executeResult)
at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandText(Object& executeResult)
at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommand(CommandBehavior behavior, Object& executeResult)
at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteReaderInternal(CommandBehavior behavior, String method)
at System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
Min webconfig:
<configuration>
	<appSettings>
		<add key="MM_CONNECTION_HANDLER_connTest" value="default_oledb.htm" />
		<add key="MM_CONNECTION_STRING_connTest" value="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\Nicklas\websites\data\data.mdb;Mode=Share Deny None;Persist Security Info=False" />
		<add key="MM_CONNECTION_DATABASETYPE_connTest" value="OleDb" />
		<add key="MM_CONNECTION_SCHEMA_connTest" value="" />
		<add key="MM_CONNECTION_CATALOG_connTest" value="" />
	</appSettings>
</configuration>
Databasen är access 2002+
Alla platser har IUSER och ASP.NET -rättigheter
Jag sliter mitt hår...
... snälla hjälp!
GladhMedlem sedan maj 20012 812 inlägg
Du kanske skulle visa din INSERT INTO sträng eftersom det är den du har problem med.
- M
Problemet har försvunnit - det var någon form av låsning i databasen, men jag hittade inte vad. Jag gjorde en ny databas och då försvann felmeddelandet.
Tack ändå! /Nicke
VimpMedlem sedan juli 20022 537 inlägg
Mappen med databasen måste du ge ASPNET-kontot skrivrättigheter på.
125 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.86db40fa
