När man laddar upp en fil m.h.a. ett vanligt formulär så får man ju fram vilen fil det är och kan gör alite skojsiga saker med den innan man lägger den på rätt ställe.
Men om man vill ladda upp flera filer samtidigt då? Det finns komponenter ute (t.ex. Java o Active X) som trixar detta. Men om man vill ta hand om filerna sen då, typ trixa med dem och sedan lägga dem på rätt ställe fungerar det? Eller de läggs direkt i en mapp?
Anledningen till att jag frågar är att jag funderar på att trixa ihop en uppladdningsfunktion där man kan lägga till en del annan info till varje fil man laddar upp. Har man en fil uppladdad (genom vanligt formulär) så fugerar det ju men hur blir det om man laddar en drös filer?
Någon som har erfarenhet eller vet hur det funkar?
Ska även lägga till att jag inte kan så mkt om ASP.NET utan funderar på att lära mig under tiden jag bygger funktionen isåfall. :)
Då är det just en ftp du behöver, inte en webb. :) Det enda du kan använda på en webbsida är i dagsläget <input type="file">, de komponenter du talar om är inte någon webb utan en ftp som i sin tur naturligtvis kan integreras på webben mer eller mindre Men rent programmeringsmässigt så blir det då ftp-programmet som hanterar filerna, inte webbsidan och koden kopplad till denna.
Om du tittar på stora sidor (exempelvis geocities) som har den här typen av funktion så använder de sig just av "en drös" inputfält som var och en laddar upp en fil (alternativt en ftp).
Kan man då använda sig av en integrerad uppladdningsfunktion via FTP (måste väl finns sådana komponenter att köpa?).
1. Man får inte välja vart man ska överföra filerna till utan bara vilka som ska föras över.
2. Det skapas då automagiskt en temporär mapp på servern som döps till användarens sessionsid (på det sättet kan ju flera ladda upp samtidigt utan att det krockar?).
3. När filerna e uppladdade så klckar användaren på ok för att gå vidare, då skapas så många formulär som det finns filer i mappen.
4. Efter det att användaren har fyllt i formulären rätt och klickat på ok så läggs formulärfälten in i databasen, filerna döps om och flyttas till rätt ställe + att den temporära mappen raderas.
Skulle det kunna fungera kanske?
Om så vet kanske ngn om sådana FTP-komponenter, eller e det inte så svårt att skapa en sådan själv?
Med tokvänliga hälsningar :)
Grodan
