Sätta värde och text i en dropdownlista
.NET
16 svar · 684 visningar · startad av m_soderlund
Jag använder lite kod för att plocka ut info om anställda ur en databas och sen visa dessa i en dropdownlista.
Dropdownlistan fylls med den infon jag vill - texten som syns på webbsidan är alltså okej - MEN
värdet på varje option-val i dropdownlistan är densamma som texten!
Jag vill att värdet enbart ska vara id som jag plockat ut ur databasen.
Alltså: i stället för att HTML-koden ska se ut så här:
<option value="8 - Martin Söderlund [it-martin]">8 - Martin Söderlund [it-martin]</option>
så ska den enbart se ut så här:
<option value="8">8 - Martin Söderlund [it-martin]</option>
Koden nedan är den jag använder.
    'procedur för att visa anställda i en dropdownlista
    Sub ddl__visa_anstallda()
    'plocka ut anställda ur tabell i databasen
        Dim SQL As string = "SELECT id,fornamn,efternamn,anstallningsid FROM tbl_anstallda ORDER BY id asc"
        'felhantering med Try .. Catch
        Try
        'anslut till databasen & skapa ett OleDbDataReader-objekt
        Dim Cn As OleDbConnection = new OleDbConnection(CnStr)
        Dim Cm As OleDbCommand = new OleDbCommand(SQL,Cn)
            Cn.Open()
        Dim objDataReader As OleDbDataReader = Cm.ExecuteReader()
        'skapa en ny samling av listposter (option-val i dropdownlistan i default.aspx)
        Dim ddlBox As new ListItemCollection
            'lägg till text
            ddlBox.Add(new ListItem("Välj"))
            ddlBox.Add(new ListItem())
            Dim item As ListItem = new ListItem()
            'lägg till val i kategoridropdownlistan
            while(objDataReader.Read())
                item.Value = objDataReader("id")
                item.Text = objDataReader("id").toString() & " - " & objDataReader("fornamn").toString() & " " & objDataReader("efternamn").toString() & " [" & objDataReader("anstallningsid").toString() & "]"
                ddlBox.Add(new ListItem(item.toString))
            end while
            'bind data till dropdownlistan
            ddl_anstallda.DataSource = ddlBox
            ddl_anstallda.DataBind()
        'stäng objekt
        objDataReader.Close()
        Cn.Close()
        'fånga felmeddelande
        Catch ex As exception
            lbl_error.Text = "Ett fel uppstod när visning av anställda från databasen skulle ske..<br />Error: " & ex.Message
        End Try
    End Sub
Som alltid är jag MYCKET tacksam för den hjälp jag kan få. :D
Jag kan ju också tillägga att
'ddlBox.Add(new ListItem(objDataReader("id").toString() & " - " & objDataReader("fornamn").toString() & " " & objDataReader("efternamn").toString() & " [" & objDataReader("anstallningsid").toString() & "]",objDataReader("id")))
inte fungerar bättre än befintlig kod i while-blocket.
Medlem sedan sep. 20011 914 inlägg
class sidans_class
   sub Page_load(sender as object, e as EventArgs) handles Page.Load
      if not Page.IsPostBack
         BindData()
   end sub
   sub BindData()
      ddl_anstallda.DataSource = GetMyDamnData()
      ddl_anstallda.DataValueField = ID
      ddl_anstallda.DataTextField = Info
   end sub
   function GetMyDamnData() as ArrayList
      Dim arr As new ArrayList()
      try
         Cn.Open()
         Dim dr As OleDbDataReader = Cm.ExecuteReader()
         while(dr.Read())
            arr.Add(new Data(dr("id").ToString(), dr("fornamn").toString() & " " & dr("efternamn").toString() & " [" & dr("anstallningsid").toString() & "]")
         end while
      finally
         dr.Close()
         Cn.Close()
      end try
      return arr
   end function
end class
[1]red// nu även i vb.net[/1]
public class Data
   private _id, _info as string
   Public Property ID As string
      Get
         Return _id
      End Get
      Set
         _id = value
      End Set
   End Property
   Public Property Info As string
      Get
         Return _info
      End Get
      Set
         _info = value
      End Set
   End Property
   sub new()
   end sub
   sub new(dim ID as string, dim Info as string)
      me._id = ID
      me._info = Ifo
   end sub
end class
Tackar Dino, jag ska testa detta. Återkommer! :bire
Medlem sedan nov. 2003569 inlägg
va mycket overkill. ni gör det svårare än vad det är.
soderlund. i whileloopen så byter du ut:
ddlBox.Add(new ListItem(item.toString));
till:
ddl_anstallda.Items.Add(item);
också raderar du:
så ska du se att det ordnar sig.
Hm.. Min kod ser nu ut så här, och jag får ett felmeddelande om CustomErrors i web.config.
Någon som direkt ser vad som är fel?
'lägg till text
            ddl_Anstallda.Items.Add("Välj anställd")
            ddl_Anstallda.Items.Add("")
            end while
        'stäng objekt
Har förkortat koden lite, komplett kod ses i mitt första inlägg i denna tråd, förutom att jag ändrat det som Nöff skrev. :)
Nej. Men testa att ändra CustomErrors till off(eller var det on) i din webconfig, så står det på vilket rad felet är på.
Däremot så kommer din DropDownList inte innehålla det du tror den skall göra. Tänker inte berätta vad felet är, du får fundera själv på det när du ser hur din dropdownlist blir.
Den snyggast lösning, för att fylla en dropdownlista är den som dino föreslog, vilket också fixar ditt problem.
- M
oj, du måste också lägga:
i din while loop... glömde det :)
såhär ska den se ut:
end while
varför har du [ ] på anstallningsID? . kan inte VB, men du har det bara på en? och inte de andra?.
Det är bara en designmässig fråga, det är HTML-kod, inte .NET-relaterad kod. :)
Återkommer senare.
Problemet löst!
Problemet är nu löst, använde mig huvudsakligen av Nöffs kod (fick inte till Dinos). Lösning:
        Try
            Cn.Open()
            'lägg till text
            ddlBox.Add(new ListItem("Välj anställd"))
            end while
        'stäng objekt
        Cn.Close()
        End Try
    End Sub
Tackar för hjälpen!
Trots att mitt problem nu är löst, så verkar ju Dinos kod vara "den snyggaste lösningen" enligt Gladh. :D
Jag försöker använda mig av Dinos kod, men det fungerar inte alltför bra. Så
här ser min kod ut:
'funktion för att ta ut data ur databasen om anställda, för att senare kunna visa info i en dropdownlista
      dim SQL As string = "SELECT id,fornamn,efternamn,anstallningsid FROM tbl_anstallda ORDER BY id asc"
      dim Cn As OleDbConnection = new OleDbConnection(CnStr)
      dim Cm As OleDbCommand = new OleDbCommand(SQL,Cn)
      dim arr As new ArrayList()
      try
         Cn.Open()
         dim dr As OleDbDataReader = Cm.ExecuteReader()
         while(dr.Read())
            arr.Add(new Data(dr("id").ToString(), dr("fornamn").toString() & " " & dr("efternamn").toString() & " [" & dr("anstallningsid").toString() & "]"))
         end while
      finally
         dr.Close()
         Cn.Close()
      end try
      return arr
   end function
   'procedur för att binda data och visa anställda i en dropdownlista
    sub ddl__visa_anstallda()
    end sub
Jag har all kod i en codebehind-sida, default.vb. I default.vb finns klassen def_ som ärver
Page, och klassen uc_ som ärver UserControl. Koden ovan finns i klassen uc_ tillsammans med lite andra
procedurer. Självfallet har jag också klassen Data (längst ner i default.vb, efter uc_-klassen).
public class Data
      Get
         Return _id
      end Get
      Set
         _id = value
      end Set
   end Property
      Get
         Return _info
      end Get
      Set
         _info = value
      end Set
   end Property
   sub _new()
   end sub
   sub _new(dim ID as string, dim Info as string)
      me._id = ID
      me._info = Info
   end sub
end class
Jag har fått ett antal felmeddelanden, och det som nu är det primära är detta:
Compiler Error Message: BC30057: Too many arguments to 'Public Sub New()'.
Source Error:
Line 492: 'lägg till val i kategoridropdownlistan
Line 493: while(dr.Read())
Line 494: arr.Add(new Data(dr("id").ToString(), dr("fornamn").toString() & " " & dr("efternamn").toString() & " [" & dr("anstallningsid").toString() & "]"))
Line 495: end while
Line 496: Catch ex As exception
Det är alltså min ArrayList som genererar ett fel - men vilket, och inte minst - vilken åtgärd ska man vidta?
MS föreslår detta, men som vanligt är de ju inte de bästa på att förklara saker och ting.
Method '<methodname>' has multiple definitions with identical signatures
A Function or Sub procedure declaration uses the identical procedure name and argument list as a previous declaration. One possible cause is an attempt to overload the original procedure. Overloaded procedures must have different argument lists.
To correct this error
Change the procedure name or the argument list, or remove the duplicate declaration.
Vidare så finns det några felmeddelanden till. Nedan är alla felmeddelanden jag har:
e:\web\project\behind\default.vb(494) : error BC30057: Too many arguments to 'Public Sub New()'.
        arr.Add(new Data(dr("id").ToString(), dr("fornamn").toString() & " " & dr("efternamn").toString() & " \[" & dr("anstallningsid").toString() & "\]"))
e:\web\project\behind\default.vb(499) : error BC30451: Name 'dr' is not declared.
     dr.Close()
e:\web\project\behind\default.vb(513) : error BC30451: Name 'Info' is not declared.
e:\web\project\behind\default.vb(574) : error BC30269: Method '_new' has multiple definitions with identical signatures.
sub _new()
e:\web\project\behind\default.vb(577) : error BC30181: Specifiers valid only at the beginning of a declaration.
Väldigt mycket på en gång, men hoppas på att allt kan lösa sig. Det är alltid kul att ha alternativa lösningar
på ett problem, inte minst för andra som behöver använda sig av samma funktion på en webbsida. :)
Om du skall använda Dinos lösning så skall du inte ha med någon arraylista()
      try
         Cn.Open()
         ddl_anstallda.DataSource = dr
      finally
         dr.Close()
         Cn.Close()
      end try
   end function
Tyvärr kan man INTE lägga ihop flera fält så som du gjort för att få fram info med denna variant. Alltså måste detta lösas antingen i SQL Satsen (i ditt fall) eller i en class som en property om man använder en O/R mapper.
- Magnus
Varför har du satt underscore? Ta bort. De är ju dessa som är classens constructors.
'Usch, fy, grr
sub _new()
end sub
   me._id = ID
   me._info = Info
end sub
'Jippi, hurra, wow
sub new()
end sub
   me._id = ID
   me._info = Info
end sub
Tackar för svaren! Dino, jag satte bara dit _ före new för att testa om det blev någon skillnad med _new i stället för new. Det blev det inte. Sen glömde jag bort att ta bort _.
Tackar för svaren, återigen!
Ok, var ju självklart tvungen att se varför det inte funkade. Och det var på grund av att en del mina vb.net
kunskaper försvunnit. Ber om ursäkt för tidigare kod. Denna koden är i alla fall testad och skall fungera felfritt.
Public Class bindCCToDDL
    Inherits System.Web.UI.Page
   Protected WithEvents ddlTest As DropDownList
   Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
      If Not Page.IsPostBack Then
         BindData()
   End Sub
   Sub BindData()
      ddlTest.DataSource = GetMyDamnData()
      ddlTest.DataValueField = "ID"
      ddlTest.DataTextField = "Info"
      ddlTest.DataBind()
   End Sub
   Function GetMyDamnData() As ArrayList
      Dim SQL As String = "SELECT id,(fornamn & ' ' & efternamn & ' [' & anstallningsid & ']') as crap FROM tbl_anstallda ORDER BY id asc"
      Dim Cn As New System.Data.OleDb.OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\test.mdb")
      Dim Cm As New System.Data.OleDb.OleDbCommand(SQL, Cn)
      Dim dr As System.Data.OleDb.OleDbDataReader
      Dim arr As New ArrayList
      Try
         Cn.Open()
         dr = Cm.ExecuteReader()
         While (dr.Read())
            arr.Add(New Data(dr("id"), dr("crap")))
         End While
      Catch ex As Exception
      Finally
         dr.Close()
         If Cn.State = ConnectionState.Open Then
            Cn.Close()
      End Try
      Return arr
   End Function
End Class
Public Class Data
   Private _id, _info As String
   Public Property ID() As String
      Get
         Return _id
      End Get
      Set(ByVal Value As String)
         _id = value
      End Set
   End Property
   Public Property Info() As String
      Get
         Return _info
      End Get
         _info = Value
      End Set
   End Property
   Sub New()
   End Sub
   Sub New(ByVal ID As String, ByVal Info As String)
      Me._id = ID
      Me._info = Info
   End Sub
End Class
Underbart Dino, koden ska testas senare i kväll! :bire :D
och jag måste protestera å det grövsta att använda arraylist istället för ListItem på DropDownlist ;)
i ListItem har du ju alla egenskaper som behövs för dropdownilstor, såsom "value", "selected", "text", och annat smått o gott som "Csstyles" och sånt.
while(reader.Read()==true)
ListItem mylist=new ListItem();
mylist.Text=myreaderundersvarsalt["test"].ToString();
mylist.Value=myreaderundersvarsalt["ID"].ToString();
if(mylist.Value=1)
	mylist.Selected=true;
mydropdownlist.Items.Add(mylist);
292 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
128 ms — deklarationer (db)
161 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
127 ms — ändringar (db)
