Kan någon hjälpa mig
.NET
12 svar · 377 visningar · startad av Webber2003
Medlem sedan okt. 20031 113 inlägg
Någon som kan hjälpa mig att tyda dessa två felmeddelande som jag har bifogat.
Programmet är skapad i Visual Basic och man har då skapat ett installationsprogram som ej vill starta utan följande meddelande kommer upp (se bild 1), vad betyder detta?
Sedan när jag skulle gå igenom vilka filer installationsprogramet ska installera testade jag helt enkelt att köra en *.exe fil. Men då kommer ett annat fel meddelande upp (se bild 2), vad betyder detta?
Här bild 2
Jag vet inte vad första felet beror på , men du kan ju alltid prova att skapa set-up:en en gång till. Om du inte har tillgång till projektet så kan du också prova att öppna setup.lst i notepad och helt enkelt ta bort raden (och numrera om de efterföljande).
Det andra felet beror på att programmet inte kan hitta en viss fil (surprise!). Varför eller vilken går naturligtvis inte att svara på, men det har kanske att göra med att du inte kört in den fullständiga set-up:en?
Japp, tog bort raden och nu fungerar faktiskt installations programmet så långt. Får dock ej programmet att starta. Så här står det i instruktionerna:
INSTALLATION:
Lägg i installations CD-skivan och starta utforskaren välj sedan setup.exe för att installera programmet.
Efter installation skall filen avveckling.ini ställas in. (Gå till Start -> Kör -> skriv in filens namn avveckling.ini och tryck OK).
I filen avveckling.ini skall vara enligt nedan. Filen finns i Windowsbiblioteket.
"SYSTEM:" = Funktion.
"Program Katalog" = Vilken programkatalog programmet finns i.
"C:\Program\avveckling" = Sökvägen till programkatalogen.
"Data Katalog" = Vilken datakatalog som datafilen finns.
"V:\video\Data" = Sökvägen.
"Avveckling.Mdb" = Datafil namn
"TYP: 0 = avveckling >0 = 1 första terminal"
"0" = Hur avvecklingsprogrammet skall
= fungera såsom edit-terminal eller sändnings-dator.
När man har installerat programmet skall man kopiera datafilen från programbiblioteket till dit enlig ovan ( avveckling.ini fil ) som datafilen skall vara.
Hur gör man detta?
Ja, den rad fellmeddelandet talar om:
File25=@msado25.tlb,,$(WinSysPath),,,9/7/01 12:00:00 PM,57,0.0.0.0
(om sen sänka ordningsnumret på efterföljande, som sagt.)
Men innan du gör det kan du ju prova att ändra till:
File25=@msado25.tlb,$(WinSysPath),,,9/7/01 12:00:00 PM,57,0.0.0.0
Inga av de andra filerna har ju två komma-tecken innan pathen? (Men det är som jag gissar.)
Webber2003 skrev:
Hur gör man detta?
Hur gör man vad? Du ändrar i ini-filen så att sökvägarna matchar den plats som du installerade programmet på, antar jag. Vilka värden "SYSTEM" och "TYP" ska ha kan jag inte hjälpa dig med eftersom jag inte vet vad programmet gör.
Ett tips: Skriv nya inlägg istället för att ändra i gamla. Annars blir allting totalförvirrat. Mitt andra inlägg svävar ju tex helt i luften nu.
Tack Niko nu fungerar själva installations programet utmärkt efter den ändringen som du sa.
Finns det möjlighet för dig att titta på filerna för att se om du vet vad som kan vara fel?
Följande finns i filen avveckling.ini:
"SYSTEM:"
"Program Katalog"
"Data Katalog"
"Avveckling.Mdb"
"0"
När jag ska starta avveckling.exe står följande meddelande: Run-time error "76" Path not found.
Vet ej om det är *.ini filen som gör att man får detta meddelande. Men följande står att läsa i manualen:
Någon som vet?
Nu verkar "avveckling.ini" inte vara en standard Windows-ini-fil utan nåt hemmasnickrat format, men om jag gissar:
Frågor:
Har du installerat programmet i "C:\Program\avveckling"?
Finns mappen "Program Katalog" i "C:\Program\avveckling"?
Finns mappen "Data Katalog" i "C:\Program\avveckling"?
Finns filen "Avveckling.Mdb" i "Data Katalog"?
Tips:
Gå igenom din "setup.lst" och kolla så att alla filer som nämns där finns på din disk på de ställen som anges i filen. (*.dll och *.tlb kan du nog hoppa över till att börja med.)
Om någon saknas så kan du ev. ta den från mappen "Support" i setupen och lägga den på plats manuellt. Men jag misstänker att det här är ett lite "äldre" program och att setup-formatet kan se annorlunda ut?
Det tolkar jag tex som att man ska kopiera "Avveckling.Mdb" till "C:\Program\avveckling\Data Katalog\". Har du gjort det?
Bifogar en bild på vad som finns under C:\program\avveckling. Varav avveckling.ini jag själv har lagt in, för man skulle väl göra så?
Som sagt det här är väldigt svårt att svara på men jag tycker inte det stämmer. Jag tolkar (de märkliga) instruktionerna så här:
"Avveckling.exe" ska ligga i "C:\Program\avveckling\Program Katalog\".
"Avveckling.Mdb" ska ligga i "C:\Program\avveckling\Data Katalog\".
"Avveckling.ini" ska ligga i "C:\Windows\".
Var övriga filer hör hemma vet jag inte och jag tycker inte heller det framgår riktigt. Har du möjlighet att ge mig en länk till setup:en så kan jag ta mig en snabbkoll annars blir allt en ren gissningslek, tyvärr.
Okej, hur gör man en länk till setupen?
Ja, alltså, vad jag menar är om det är ett "fritt" program? Dvs om du har mölighet att länka till/dela med dig av setup:en. Annars är det, som sagt, ganska omöjligt att svara.
131 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
