Lurigt med User Controls
.NET
10 svar · 333 visningar · startad av trexter
Medlem sedan mars 20021 889 inlägg
Nedanstående kod fungerar utmärkt i min cb-fil men inte när jag lyfter ut den till en User Control.
CS0246: The type or namespace name 'User' could not be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)
Jag tycker att felmeddelandet är underligt då jag inkluderar exakt samma assemblies i cb-filen som i ascx-filen.
<%@ Control Language="C#" %>
<%@ import Namespace="System" %>
<%@ import Namespace="System.Collections.Specialized" %>
<%@ import Namespace="System.Configuration" %>
<%@ import Namespace="System.Data" %>
<%@ import Namespace="myData" %>
<%@ import Namespace="System.Web.UI" %>
<%@ import Namespace="System.Web.UI.WebControls" %>
<script runat="server">
void Page_Load()
    NameValueCollection InitParams;
    InitParams = (NameValueCollection)ConfigurationSettings.GetConfig("MyAppSettings");
    string connectionString = InitParams["connString"];
    IDbConnection conn = ConnectionFactory.makeConnection(connectionString);
    [b]IDbCommand commPoster = ConnectionFactory.makeCommand(conn, "select count(Xgammal) from consigliere where Xgammal = 0 and Xusrid =" + Int32.Parse(User.Identity.Name) + "");[/b]
    conn.CreateCommand();
    conn.Open();
    int intPoster = Convert.ToInt32(commPoster.ExecuteScalar());
    if ((int)intPoster == 1)
        cons_nya.Text = "("+intPoster.ToString() + " nytt) ";
    if ((int)intPoster > 1)
        cons_nya.Text = "("+intPoster.ToString() + " nya) ";
    conn.Close();
Meny: <asp:Label id="cons_nya" runat="server"></asp:Label>
Detta är en chansning men testa att använda:
[red]
HttpContext.Current.User.Identity.Name
[/red]
istället ;)
mv icaaq
Ah, men du är då för rar! ;)
Funkar det?
Jepp! Måste vara att den assemblyn inkluderas aut. i ordinarie .aspx-filer men inte i dessa!? :)
Ett annat problem dock. i .ascx
Exception Details: System.ArgumentException: Keyword not supported: 'driver'.
        public static IDbConnection makeConnection (string connectionString)
            switch (connectionType)
                case ((int)connectionTypes.SQLServer):
                    return (IDbConnection)new SqlConnection(connectionString);
                case ((int)connectionTypes.ODBC):
                    return (IDbConnection)new OdbcConnection(connectionString);
                case ((int)connectionTypes.OleDb):
                    return (IDbConnection)new OleDbConnection(connectionString);
        //no match
        return null;
Samma sak här. Koden fungerade innan men inte i kontrollen.
Hmm, felet dyker bara upp ibland.
Det verkar som din connectionstring felar. Hur ser den ut?
"DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver};SERVER=127.0.0.1;DATABASE=a;UID=trexter;OPTION=3"
Men jag har inte fått felet på länge nu ántagligen borde det ha varit ett tillfälligt fel om inte annat.
fortfarande kvarstår problemet
ingen?
127 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
