från SqlDataReader till DataSet
.NET
3 svar · 244 visningar · startad av Smultron
Medlem sedan juli 2002423 inlägg
Jag har gjort en login, där jag använder mig av en SqlDataReader. Den fungerar bra o så men jag skulle vilja få hjälp med hur jag ska göra för att använda mig av DataSet för att få ut det...
här är loginen:
		public void Login(string sqlString, string sqlTable, string password, string username)
			SqlCommand command= new SqlCommand();
			command.CommandText= sqlString;
			command.Connection= new SqlConnection(ConfigurationSettings.AppSettings["DBConnStr"]);
			command.Connection.Open();
			SqlDataReader reader=command.ExecuteReader(CommandBehavior.Default);
			if(reader.HasRows)
				reader.Read();
				if(reader["username"].ToString() == username)
					if(reader["password"].ToString() == password)
						Message.Text= "Login DONE!";
						FormsAuthentication.RedirectFromLoginPage(username, false);
						Message.Text= "Login failed, please try again!" +username;
					Message.Text= "Login failed, please try again!";
			reader.Close();
kan man inte göra en dataset och istället för att skriva en "SELECT * FROM users WHERE username = 'username'" göra en "SELECT * FROM users" och sen i DataSeten sätta villkor?
Jag läste lite om det men har ej fått det att fungera?
När man arbetar med DataSet tror jag att det är meningen att man ska använda DataAdapter och inte en DataReader.
mjo men hur skall jag få det att fungera!?
Quíckstarten är ett bra ställe att börja på! http://samples.gotdotnet.com/quickstart/
121 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
