Få ur värde ur Repeatern
.NET
20 svar · 466 visningar · startad av Nöff
Medlem sedan nov. 2003569 inlägg
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
TextBox entextbox=new TextBox();
Repeater1.Controls.Add(entextbox);
private void Button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
Response.Write(Repeater1.Controls[0]);
Det funkar inte att få ur värdet ur min dynamiskt skapade textbox. :( Nån som vet hur man gör?
Medlem sedan maj 2001329 inlägg
Lite konstigt sätt att lägga till den men jaja.
En add lägger alltid till din kontroll sist i högen av kontroller. Och en repeater innehåller förutom dina kontroller en massa andra kontrollen som den skapar lite hur som helst. Så det enklaste är att använda FindControl som finns på alla control collections..DVS
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) {
entextbox.Id = "entextbox"; //sätt id på den så att vi kan hitta den
private void Button1_Click(object sender, System.EventArgs e) {
TextBox entextbox = (TextBox)Repeater1.Controls.FindControl("entextbox");
Ibland kan det vara svårt att veta vart en kontroll finns om den änns finns i den controll collectionen eller i en under den, oftast med en datagrid. Då kan man göra en liten loop för att se hur ens kontroller ser ut
foreach(Control control in Repeater1.Controls){
Response.Write(control.GetType().ToString());
så får du ut vilka kontroller som finns var i den.
Lycka till
Visst ja..koden är som vanligt inte testad..bara skriver rakt upp och ner :)
Hej
tyvärr kan jag inte använda ID i detta fallet, eftersom jag ska sen göra en loop så jag får ut ett antal textboxar dynamiskt, och då om jag sätter ett ID på den klagar den på att ID:et är multipelt, så det är nog en bättre ide att inte sätta ett ID, och söka på den utan att använda FindControl och istället använda Control[x] eller nåt. uuh Behöver hjälp. Hur gör man då?
for(int x=0;x<10;x++)
TextBox mytextbox=new TextBox();
mytextbox.Text="dynamisktvärdegrej";
Repeater1.Controls.Add(mytextbox);
Förresten , vad är det för skillnad på Items och Controls?
mytextbox.Text="dynamisktvärdegrej" + x; // observera +x
Sen vet jag inte riktigt hur du vill få ut dina textboxar antingen vet du vilket x du vill ha och då gör du en FindControl("dynamisktvärdegrej"+x);
Om du vill ha ut alla kan du göra nått i stilen med
foreach(Control control in Repeater.Controls){
  try{
    TextBox tb = (TextBox)control;
    //gör saker med varje tb
  catch{
    //Oj det var ingen tb (är egentligen inte bra att använda try catch så här, men orkar inte skriva ihop en if-sats med typerna)
Med reservation att textboxarna kan ligga som banr till nån annan kontroll då man får göra en dubbel loop med alla controls i controls:en
Bra fråga.
Jag tror att skillnaden är att controls innehåller även html kontroller, medans items bara innehåller det du databinde med. När det gäller reapeters och datagridar så använder jag nästan alltid uteslutande Control collectionen eftersom jag vill åt headern och den finns itne med i items.
Lite flummig skillnad så jag vet inte rikgtigt, nån annan?
annats länk till classen
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/cpref/html/frlrfsystemwebuiwebcontrolsrepeatermemberstopic.asp
Ursäkta min svengelska
Bäddat för trubbel ;)
Men går det att sätta samma ID på allihopa?, och inte få felmeddelandet att det är multipla ID:en?.
Om du menar med mitt ex:
Ja eftersom du inte sätter samma id..idna blir ju dynamisktvärdegrej0, dynamisktvärdegrej1, dynamisktvärdegrej2...etc
Annars kan du inte göra det via dynamiskt lägga till i reapter så vitt jag vet.
Det kan ju bli lite svårt att veta vilka som är vilka sen när man ska få ur värdena om man inte har samma id på alla textboxarna :)
Hur vet du nu vilka som är vilka?
Medlem sedan juni 20011 732 inlägg
Varför måste du lägga till kontrollen i koden? Kan du inte slänga in den direkt i din repeater så blir det sååååå mycket enklare...
Jag kommer faktiskt inte ihåg varför jag inte gjorde det, men det var nåt skäl iaf. jag ska ha en dropdownlist som fylls i och sånt också i repeatern.
Japp, och det går alldeles utmärkt att göra utan att du behöver lägga till den i koden. :) Exakt hur ska repeatern fungera?
Den är ganska avancerad, men den ska funka såhär.
Det ska vara som ett frågeformulär, där det ställs en fråga, och ett antal svarsalternativ i en dropdownlist. Och så fort man klickat på något svarsalternativ i dropdownlisten så ska det genereras en ny fråga med tillhörande svarsalternativ i en dropdownlist. och så håller det på så tills alla frågorna är besvarade.
Jag har kommit en bit på väg:
			if(Page.IsPostBack==false)
				nyfraga(1);
public void nykund(int kundID)
OleDbDataReader reader=SQLFILLREADER("SELECT * FROM kund WHERE kund.ID=" + kundID);
fragareader.Read();
Label labelkund=new Label();
labelkund.Text=reader["kundprodukt"].ToString();
TextBox textboxID=new TextBox();
textboxID.Text=reader["ID"].ToString();
DropDownList drop=new DropDownList();
drop.SelectedIndexChanged+=new EventHandler(dropt_SelectedIndexChanged);
OleDbDataReader reader2=SQLFILLREADER("SELECT * FROM produkter WHERE produkter.ID=2");
while(reader2.Read())
ListItem list=new ListItem();
list.Value=reader2["ID"].ToString();
list.Text=reader2["produktnamn"].ToString();
drop.Items.Add(list);
Label labeltab=new Label();
labeltab.Text="<BR>";
Repeater1.Controls.Add(new Control());
Response.Write(Repeater1.Controls.Count);
Repeater1.Controls[Repeater1.Controls.Count-1].Controls.Add(labelkund);
Repeater1.Controls[Repeater1.Controls.Count-1].Controls.Add(textboxID);
Repeater1.Controls[Repeater1.Controls.Count-1].Controls.Add(dropsvarsalt);
((DropDownList)this.Repeater1.Controls[Repeater1.Controls.Count-1].Controls[2]).SelectedIndexChanged+=new EventHandler(dropsvarsalt_SelectedIndexChanged);
Repeater1.Controls[Repeater1.Controls.Count-1].Controls.Add(labeltab);
private void dropsvarsalt_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
Response.Write("hej");
nykund(((DropDownList)this.Repeater1.Controls[Repeater1.Controls.Count-1].Controls[2]).SelectedItem.Value));}
Men jag har problem med händelsehanteraren, det händer inte ett skvatt när jag man klickar på Dropdownlisten :( även fast jag sätter 2 eventhandlers på den.
Visst är det ett delikat problem :i
Nån som vet hur man får en onclick händelsehanterare att fungera på en dynamiskt skapad dropdownlist webcontrol?.
Du har en fråga och en dropdownlist med tillhörande svar, varför måste du ha dem i en repeater överhuvudtaget? Jag kanske har missuppfattat dig men räcker det inte med en label som innehåller frågan och en dropdownlist med svarsalternativen och sedan lite kod för att hantera hur frågorna ska rullas ut och svaren sparas?
Jupp.
Det är det koden gör.
Behöver hjälp innan jag får krupp. :P
Det måste väl gå att skapa en händelsehanterare på en dynamiskt skapad webcontrol väl?.
Medlem sedan juli 20011 304 inlägg
Delegates :)
Kolla på "Adding it up : dynamically adding and deleting events"
123 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
