Login med web.config och databas i C#
.NET
4 svar · 513 visningar · startad av Smultron
Medlem sedan juli 2002423 inlägg
Jag har skapat en login funktion som fungerar korrekt. Inte själva login funktionen men den kan se om loginen stämmer eller ej.
Hur gör jag om det till web.config så att jag kan använda forms authetification?
här är själva funktionen
default.aspx.cs
		public void Login(string sqlString, string sqlTable, string password, string username)
			SqlCommand command= new SqlCommand();
			command.CommandText= sqlString;
			command.Connection= new SqlConnection(ConfigurationSettings.AppSettings["DBConnStr"]);
			command.Connection.Open();
			SqlDataReader reader=command.ExecuteReader(CommandBehavior.Default);
			if(reader.HasRows)
				reader.Read();
				if(reader["username"].ToString() == username)
					if(reader["password"].ToString() == password)
						Message.Text= "Login DONE!";
						Message.Text= "Login failed, please try again!";
			reader.Close();
hur ska jag göra i web.config för att kunna använda formet och göra sidan oåtkomlig för "none-authentificated users"?
Om FormsAuthentication hittar du information om här
http://samples.gotdotnet.com/quickstart/aspplus/doc/formsauth.aspx
och
http://www.ibuyspyportal.com
jag har löst just det men har ett nytt problem...
jag får ett körningsfel, borde väl vara något med web.config eller??
Vad betyder detta?
Körningsfel
Beskrivning: Ett tillämpningsfel inträffade på servern. Det aktuella tillämpningsprogrammets anpassade inställningar för fel förhindrar att information om tillämpningsfelet visas på fjärrdatorer (av säkerhetsskäl). Den kan däremot visas i webbläsare som körs på den lokala serverdatorn.
Information: Om du vill aktivera informationen i det aktuella felmeddelandet så att den kan visas på fjärrdatorer skapar du en <customErrors>-tagg i en web.config-konfigurationsfil i det aktuella webbtillämpningens rotmapp. Den här <customErrors>-taggen ska ha ett Mode-attribut med värdet Off.
vad har jag för fel?
jag löste det med, det verkade som det var något fel med
<authentication>
men det löste sig till slut...
Sätt customErrors-taggen till Off i web.config så får du se felmeddelandet nästa gång. :)
125 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
