JosefMedlem sedan mars 20023 561 inlägg Jag har fått hjärnsläpp så här på kvällskvisten.
Jag vill fylla en array med årtal genom en loop. Orkar inte sitta o skriva 80 årtal.
Sedan vill jag binda den till en dropdownlist.
Med den här koden (bara för att testa):
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
string[] aYears = new string[3] {"1950","1951","1953"};
Page.DataBind();
får jag bara
The name 'aYears' does not exist in the class or namespace 'ASP.Registration_aspx'
när jag binder den till dropdownlisten. Varför fungerar det inte?
trexterMedlem sedan mars 20021 889 inlägg Är Page Drop Down:en? I så fall: måste du inte först skriva
Page.DataSource = abc - innan du gör databind?
Har satt det som en egenskap på dropdownen i VS.NET. Det borde väl räcka?
DinoMedlem sedan sep. 20011 914 inlägg //.aspx
<asp:dropdownlist id="ddlYears" runat="server" />
//Code-behind
if(!IsPostBack)
BindData();
public void BindData(){
string[] aa = new string[80];
int z = DateTime.Now.Year + 1;
for(int i = 0; i < 80; i++)
aa[i] = (z - (i + 1)).ToString();
ddlYears.DataSource = aa;
ddlYears.DataBind();
Tydligen inte? :q Jag testade din kod och lade till DataSOurce och det fungerade...
Jasså!!? :q Använde du precis samma kod som jag?
Du menar att de är födda i framtiden? :o :p
Jag bytte ut page mot något annat. Var väl det isf...
JosefMedlem sedan mars 20023 561 inlägg Hur ska jag smidigast lösa det med datumen sen? Eftersom det är olika många dagar i alla månader. Någon som har någon smart lösning på det?
Som det är nu har jag en drop-down med år, en med månad och en med datum.
trexterMedlem sedan mars 20021 889 inlägg EFter att man valt ett värde i listan med månader kan du köra en metod som med hjälp av DateTime.DaysInMonth kollar hur många dagar det är i den aktuella månaden. Exempel (från dok.):
const int July = 7;
const int Feb = 2;
// daysInJuly gets 31.
int daysInJuly = System.DateTime.DaysInMonth(2001, July);
// daysInFeb gets 28 because the year 1998 was not a leap year.
int daysInFeb = System.DateTime.DaysInMonth(1998, Feb);
// daysInFebLeap gets 29 because the year 1996 was a leap year.
int daysInFebLeap = System.DateTime.DaysInMonth(1996, Feb);
