Fylla array med årtal
.NET
11 svar · 449 visningar · startad av Josef
Jag har fått hjärnsläpp så här på kvällskvisten.
Jag vill fylla en array med årtal genom en loop. Orkar inte sitta o skriva 80 årtal.
Sedan vill jag binda den till en dropdownlist.
Med den här koden (bara för att testa):
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
	string[] aYears = new string[3]	{"1950","1951","1953"};
	Page.DataBind();
får jag bara
The name 'aYears' does not exist in the class or namespace 'ASP.Registration_aspx'
när jag binder den till dropdownlisten. Varför fungerar det inte?
Medlem sedan mars 20021 889 inlägg
Är Page Drop Down:en? I så fall: måste du inte först skriva
Page.DataSource = abc - innan du gör databind?
Har satt det som en egenskap på dropdownen i VS.NET. Det borde väl räcka?
Medlem sedan sep. 20011 914 inlägg
//.aspx
<asp:dropdownlist id="ddlYears" runat="server" />
//Code-behind
   if(!IsPostBack)
      BindData();
public void BindData(){
   string[] aa = new string[80];
   int z = DateTime.Now.Year + 1;
   for(int i = 0; i < 80; i++)
      aa[i] = (z - (i + 1)).ToString();
   ddlYears.DataSource = aa;
   ddlYears.DataBind();
Tydligen inte? :q Jag testade din kod och lade till DataSOurce och det fungerade...
Tackar!
Jasså!!? :q Använde du precis samma kod som jag?
Du menar att de är födda i framtiden? :o :p
Jag bytte ut page mot något annat. Var väl det isf...
Hur ska jag smidigast lösa det med datumen sen? Eftersom det är olika många dagar i alla månader. Någon som har någon smart lösning på det?
Som det är nu har jag en drop-down med år, en med månad och en med datum.
EFter att man valt ett värde i listan med månader kan du köra en metod som med hjälp av DateTime.DaysInMonth kollar hur många dagar det är i den aktuella månaden. Exempel (från dok.):
const int July = 7;
const int Feb = 2;
// daysInJuly gets 31.
int daysInJuly = System.DateTime.DaysInMonth(2001, July);
// daysInFeb gets 28 because the year 1998 was not a leap year.
int daysInFeb = System.DateTime.DaysInMonth(1998, Feb);
// daysInFebLeap gets 29 because the year 1996 was a leap year.
int daysInFebLeap = System.DateTime.DaysInMonth(1996, Feb);
Tackar! :bire
265 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
127 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
