Jag undrar om det går att lösa i Visual Basic så att ett program gör en popup till t.ex. https://www.webforum.nu varje dag klockan 16.00?
Popup
5 svar · 295 visningar · startad av Php
Då måste du ju ha programmet igång hela tiden. :)
Lägg till en timer (Timer1).
Dim LastDate As Date
Private Sub Form_Load()
Timer1.Interval = 30000
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
If Day(LastDate) <> Day(Now) Then
If Hour(Now) = 16 And Minute(Now) = 0 Then
Shell "start www.webforum.nu"
LastDate = Now
End Sub
Detta bör fungera men jag har inte testat. :)
R// Så det kan gå. Nu BÖR iaf koden fungera.
Problemet är nu att den öppnar webforum.nu över 200 gånger. Jag prövade att lägga till sekunder då öppna den bara 12 gånger. Hur ska man göra för att den endast ska öppna sidan en gång?
Nu fungerar det. Tack!
Du kanske kan använda task scheduler/schemaläggaren annars. Det beror lite på hur det är tänkt att fungera.
