Problem med instans av objekt?
15 svar · 631 visningar · startad av Vimp
VimpMedlem sedan juli 20022 537 inlägg
Jag tänkte göra en funktion som byter ut flera strängar mot andra, d.v.s som en mer avancerad Replace()-funktion.
Jag får för tillfället följande felmeddelande:
Objektreferensen har inte angetts till en instans av ett objekt.
Klassen ser ut på följande sätt:
Namespace test
    Public Class testing
        Private Function ReplaceString(ByVal StringToReplace As String) As String
            Dim tmpString As String = StringToReplace
            tmpString = tmpString.Replace("0", "noll")
            tmpString = tmpString.Replace("1", "ett")
            tmpString = tmpString.Replace("2", "två")
            tmpString = tmpString.Replace("3", "tre")
            tmpString = tmpString.Replace("4", "fyra")
            tmpString = tmpString.Replace("5", "fem")
            tmpString = tmpString.Replace("6", "sex")
            tmpString = tmpString.Replace("7", "sju")
            tmpString = tmpString.Replace("8", "åtta")
            tmpString = tmpString.Replace("9", "nio")
            Return tmpString
        End Function
        Public Property Banan(ByVal strText As String) As String
            Get
                Return ReplaceString(Banan)
            End Get
            Set(ByVal Value As String)
                strText = Value
            End Set
        End Property
    End Class
End Namespace
Code-Behind-filen där jag skapar en instans av "testing" ser ut på följande sätt:
    Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        Dim testClass As New testing()
        Literal1.Text = testClass.Banan("1234567890")
    End Sub
Felmeddelandet tyder på tatt det är tmpString = tmpString.Replace("0", "noll") det är fel på.
renholmMedlem sedan apr. 20012 266 inlägg
Har inte så stor kolla på VB.NET men tyckte att din Propertie ser konstig ut, har för mig att man ska använda value objektet för att sätta värden. Dessutom tror jag inte properties kan ta argument utan det du använder ser ut att vara en funktion. Men som jag sa tidigare kan jag inte VB.NET något vidare. Däremot vet jag att frågan inte är någon ASP.NET specifik fråga, flyttas därför till .NET-forumet.
Engine^Medlem sedan dec. 20003 887 inlägg
Ska du använda dig av properties måste du nog göra såhär
  testClass.Banan = "1234567890"
End Sub
Annars måste du skapa en metod eller en konstruktor som tar en sträng som argument.
Fungerar fortfarande inte :(
Får följande felmeddelande i VS.NET:
c:\inetpub\wwwroot\CyberZone\default.aspx.vb(25): Argument not specified for parameter 'strText' of 'Public Property Banan(strText As String) As String'.
På aspx-sidan är det fortfarande samma fel.
DinoMedlem sedan sep. 20011 914 inlägg
Om jag kommer ihåg min vb.net rätt så skall det väl se ut så här?
private _Banan as string
Public Property Banan() As String
   Get
      Return _Banan
   End Get
      _Banan = ReplaceString(Value)
   End Set
End Property
Det händer ingenting nu.
Inget felmeddelande (YES! ;) ), men samtidigt kommer ingen text =(
Hur ska jag skicka med värdet där?
Ska jag lägga till t.ex. strText As String i Banan() ?
Gör som Engine^ skrev.
ÅÅhhh.. ni är ju underbara :e
Fungerar perfekt :e
Puss på er :f
:birp :birp :birp
Nu försöker jag göra om koden så att den läser in en XML-fil som innehåller alla strängar som ska bytas ut.
I XML-filen har jag <OldText> som innehåller den strängen som ska bytas ut och <NewText> som innehåller den nya strängen.
De ligger i sin tur i <TextToReplace>.
Jag vet dock ej hur jag ska göra för att sedan byta ut alla OldText mot NewText.
Är det någon som kan ge mig något att gå på?
Får kolla på det sen, men kan du visa xml filen och hur du tar ut/in datan
Jag skickar med alla koder.
Jag har inte hunnit fixa allt som det ska vara så det ligger kanske kvar lite skitkoder.
Men jag är tacksam för att du tar dig tid och kollar igenom detta :)
replace.xml:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<TextToReplace>
	<Text>
		<OldText>1</OldText>
		<NewText>ett</NewText>
	</Text>
	<Text>
		<OldText>2</OldText>
		<NewText>två</NewText>
	</Text>
	<Text>
		<OldText>3</OldText>
		<NewText>tre</NewText>
	</Text>
	<Text>
		<OldText>4</OldText>
		<NewText>fyra</NewText>
	</Text>
	<Text>
		<OldText>5</OldText>
		<NewText>fem</NewText>
	</Text>
</TextToReplace>
Test.vb
Imports System
Imports System.Web
Imports System.Web.UI
Namespace Common
    Public Class Replace : Inherits Control
#Region " Functions "
        Private Function ReadXML(ByVal Source As String) As String
            Dim DS As New DataSet()
            DS.ReadXml(_Source)
            Dim i As Integer
            Dim tmpA As String
            Dim tmpB As String
            Dim strXML As String
            For i = 0 To DS.Tables("TextToReplace").Rows.Count()
                tmpA = DS.Tables("TextToReplace").Columns("OldText")
                tmpB = DS.Tables("TextToReplace").Columns("NewText")
                Source = Source.Replace(tmpA, tmpB)
            Next
            Return Source
        End Function
            tmpString = tmpString.Replace("1", "<a href=""http://www.cyberzone.se"" target=""_blank"">CyberZone aeger</a>")
            Return tmpString
        End Function
#End Region
#Region " Properties "
        Private _Replace As String
        Public Property Text() As String
            Get
                Return _Replace
            End Get
                '_Replace = ReplaceString(Value)
            End Set
        End Property
        Private _Source As String
        Public Property Source() As String
            Get
                Return _Source
            End Get
                _Source = Value
            End Set
        End Property
#End Region
#Region " Output "
        Protected Overrides Sub Render(ByVal Output As HtmlTextWriter)
            Output.Write(_Replace)
        End Sub
#End Region
    End Class 'Replace
End Namespace 'Common
default.aspx
<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" Codebehind="default.aspx.vb" Inherits="CyberZone.WebForm1"%>
<%@ Register TagPrefix="CyberZone" Namespace="CyberZone.Common" Assembly="CyberZone" %>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
	<HEAD>
		<title>WebForm1</title>
		<meta content="Microsoft Visual Studio.NET 7.0" name="GENERATOR">
		<meta content="Visual Basic 7.0" name="CODE_LANGUAGE">
		<meta content="JavaScript" name="vs_defaultClientScript">
		<meta content="http://schemas.microsoft.com/intellisense/ie5" name="vs_targetSchema">
	</HEAD>
	<body MS_POSITIONING="GridLayout">
		<form id="Form1" method="post" runat="server">
			<CyberZone:Replace Text="String 123" runat="server" id="Replace1" />
</HTML>
Jag kan säga direkt att jag inte har hunnit fixa till loopen där den ska byta ut informationen i XML-filen..
//Edit
Innehållet i funktionen replacestring är bara temporärt.
Det ska inte användas när allt är klart.
Om du bara skall byta ut OldText till NewText så borde väl modifierad version av ReadXML funka.
   [b]DS.Tables("TextToReplace").Columns("OldText") = tmpB[/b]
Next
[b]DS.WriteXml(_Source)[/b]
I default.aspx har jag denna kod:
I "Text" vill jag skicka in en sträng.
Sen ska jag ha en loop som kollar igenom XML-filen och om något i strängen finns som OldText i XML-filen ska det bytas ut mot NewText.
Sen ska jag skriva ut den modifierande texten.
Jag vill alltså inte skriva till XML-filen, utan endast läsa in värdena från den.
Nu har jag kommit lite längre..
Funderar på att använda XmlDataDocument() eller XmlTextReader() nu.
Jag skickar med koden för test.vb här:
Imports System
Imports System.Web
Imports System.Xml
Imports System.Data
Namespace Common
            Get
                Return _Replace
            End Get
                '_Replace = ReadXML(_Source, Value)
                _Replace = ReadXML2(_Source, Value)
            End Set
        End Property
            Get
                Return _Source
            End Get
                _Source = Value
            End Set
        End Property
#End Region
        Private Function ReadXML(ByVal Source As String, ByVal Text As String) As String
            Dim XMLDoc As New XmlDataDocument()
            'Try
            XMLDoc.DataSet.ReadXml(Source)
            Dim i As Integer
            Dim tmpA, tmpB As String
            For i = 0 To XMLDoc.DataSet.Tables("TextToReplace").Columns.Count - 1
                tmpA = XMLDoc.DataSet.Tables(0).Columns(i).Caption
                tmpB = XMLDoc.DataSet.Tables(0).Columns(i).Caption
                Text = Text.Replace(tmpA, tmpB)
            Next
            'Catch
            'Throw New Exception("Ett fel uppstod.")
            'End Try
            Return Text
        End Function
        Private Function ReadXML2(ByVal Source As String, ByVal Text As String) As String
            Dim reader As XmlTextReader
            Dim tmpA As Integer
            Dim tmpB As Integer
            reader = New XmlTextReader(Source)
            While reader.Read
                tmpA = reader.Value
                reader.MoveToNextAttribute()
                tmpB = reader.Value
            End While
            Return Text
        End Function
#End Region
#Region " Output "
        End Sub
#End Region
    End Class 'Replace
Som ni ser har jag två olika funktioner där.
Jag tycker själv att readxml2 verkar stabilast. ;)
På default.aspx kör jag denna lilla snutt..
<CyberZone:Replace Text="String 123" Source="c:\inetpub\wwwroot\CyberZone\replace.xml" runat="server" />
Problemet nu är att det någonstans i koden blir fel :q
Får detta felmeddelande:
Sökvägen har inte ett giltigt format.
Den syftar på rad 64 i test.vb.
Rad 62:             Dim tmpB As Integer
Rad 63:
Rad 64:             reader = New XmlTextReader(Source)
Rad 65:
Rad 66:             While reader.Read
Det verkar som sökvägen skickas in på ett felaktigt sätt.
Vore tacksam för ledtrådar som leder till att jag kan lösa detta!
//Mikael Söderström
Koden är inte testad, men den borde funka tycker jag.
   Private _text, _source As String
      Get
         Return _text
      End Get
         _text = ReplaceString(Value, Source)
      End Set
   End Property
      Get
         Return _source
      End Get
         _source = Value
      End Set
   End Property
   Function ReplaceString(ByVal TextString As String, ByVal DataSource As String) As String
      Dim sOld As String()
      Dim sNew As String()
      Dim x As Integer = 0
      Dim xdrData As New XmlTextReader(HttpContext.Current.Server.MapPath(DataSource))
      While xdrData.Read()
         If xdrData.NodeType = XmlNodeType.Element Then
            Select Case xdrData.Name
               Case "OldText"
                  sOld(x) = xdrData.ReadString
               Case "NewText"
                  sNew(x) = xdrData.ReadString
                  x += 1
            End Select
      End While
      xdrData.Close()
      For i As Integer = 0 To sNew.Length - 1
         TextString = TextString.Replace(sOld(i), sNew(i))
      Next
      Return TextString
   End Function
      Output.Write(Text)
   End Sub
End Class
145 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
