Login med paneler
.NET
7 svar · 422 visningar · startad av ctrlz
Medlem sedan okt. 200314 inlägg
Hejsan!
Har problem med en inloggningskod. I stort sett är det så att jag har en sida där man kan logga in genom att skriva in ett lösenord och användarid. När man trycker på OK skall man ej komma vidare till en annan sida, utan då skall inloggningspanelen släckas och panel nr 2 skall tändas. Jag vet inte riktigt hur jag skall koda vidare för att tända och släcka panelerna. Jag har kodat så att koden kollar texten jag skrivit in, men hur gör jag sen? Jag använder mig av Access och c#, oledb.
String myConn ="Provider=Microsoft.JET.OLEDB.4.0;Data Source=C:/Inetpub/wwwroot/sthlmkrog.mdb;";
OleDbConnection cn = new OleDbConnection(myConn);
cn.Open();
String strSQL = "SELECT * FROM admin WHERE namn ='" + login.Text + "' & losen ='" + password.Text + "'";
OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(strSQL, cn);
OleDbDataAdapter daTest = new OleDbDataAdapter(strSQL ,cn);
DataSet dsLogin = new DataSet();
daTest.Fill(dsLogin);
dsLogin.Tables.Count.ToString();
cn.Close();1
Du kan ju använda så kallade användarkontroller, UserControls. Vi säger att du har sidan login.aspx, den ser då ut så här:
<%@Page Language="C#" Strict="False" Debug="True" Inherits="login" Src="login.cs" %>
<html>
<title>Login</title>
<body>
<form id="login" runat="server">
<asp:placeholder id="panel"></asp:placeholder>
</html>
Sen skapar du en ny sida som heter login.cs, som kan se ut ungefär så här:
Imports System;
Imports System.Web;
Imports System.Web.UI;
Imports System.Web.UI.WebControls;
Imports System.Data;
public class login : Page
void Page_Load(Object Sender,EventArgs e) {
swich (login.Text)
case "":
panel.Controls.Add(Page.LoadControl("login.ascx"));
break;
default:
panel.Controls.Add(Page.LoadControl("_panel.ascx"));
break;
I login.ascx har du ditt inloggninsformulär, i _panel.ascx har du det du vill visa efter att användaren loggat in.
Min kod är otestad och mina kunskaper inom ASP.NET ligger mer inom Visual Basic.NET än C#, men du kan väl testa. :)
/r Jag glömde att skriva att i login.ascx och _panel.ascx ska du ha
<%@Control Language="C#" Strict="False" Debug="True"%>
i stället för
<%@Page Language="C#" Strict="False" Debug="True"%>
Medlem sedan jan. 20011 140 inlägg
Använd en datareader för inloggningen.
Jag kan inte c# så jag har kopierat den mesta koden från en annan sida
reader = cmd.ExecuteReader();
cn.Open();
if (reader.Read())
                 Inloggningspanel.visible = false;
                 andrapanelen.visible = true;
                    lblMessage.Style["color"] = "red";
                    lblMessage.Text = "Fel användarnamn eller lösenord.";
reader.close();
sqlConn.Close();
Är inte säker på att jag skrivit rätt men du kan väl testa.
Tack!
Jag hann lösa det själv, men tack så mycket ni som hjälpte mig, tack tack!
Kan man få se hur lösningen ser ut?
cn.Open();
String strSQL = "SELECT * FROM admin WHERE namn ='" + login.Text + "' AND losen ='" + password.Text + "'";
int antal = dsLogin.Tables[0].Rows.Count;
if(antal == 1)
panel1.Visible=false;
panel2.Visible=true;
test.Text="Fel lösenord";
cn.Close();
Använd gärna [kod]-taggarna när du postar kod.
Medlem sedan juni 20011 732 inlägg
Kanske lite lyxigt att lägga några användaruppgifter i ett eget dataset. :) Nu gissar jag att din applikation inte är så prestandaberoende men ta ändå för vana att alltid använda så lite systemresurser som möjligt!
Här finns lite tips för bättre prestanda:
http://www.dotnetjunkies.com/QuickStart/aspplus/default.aspx?url=/quickstart/aspplus/doc/perftuning.aspx
266 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
131 ms — deklarationer (db)
117 ms — ändringar (db)
