Spara objekt i Sessionvariabel, går det bra?
.NET
16 svar · 348 visningar · startad av lucgo446
Medlem sedan aug. 2002221 inlägg
Hej på er!
Nu har jag hållt på i 8 timmar :)
jag försöker spara ett objekt i en Sessionsvariabel och sedan manipulera det....
och det vill sig inte!
sparar jag objektet utan att göra nåt går det men inte annars
exempel:
NkpgAdmin admin = new NkpgAdmin(System.Configuration.ConfigurationSettings.AppSettings["ConnectionToAdminDatabase"]);
admin.setLoginName = TextBox1.Text;
admin.setPassword = TextBox2.Text;
admin.Login();
Session["admin"] = admin;
eller
Session["admin"] = new NkpgAdmin(System.Configuration.ConfigurationSettings.AppSettings["ConnectionToAdminDatabase"]);
((NkpgAdmin)Session["admin"]).setLoginName = TextBox1.Text;
((NkpgAdmin)Session["admin"]).setPassword = TextBox2.Text;
((NkpgAdmin)Session["admin"]).Login();
Går det bara inte eller? Hittar inget om det i mina böcker heller!
:P
Nope så kan du inte göra. Och det beror på att ditt Session inte innehåller en post med "namnet" admin.
Du måste först lägga till denna post innan du kan editera den.
Session.Add("admin",admin);
Tror jag man skriver :)
Sedan kan du accessa ditt objekt med
Session["Admin"];
- M
ok, ska prova direkt! tack
Det är nåt skumt asså, den sparas bara i sessionen varannan gång man anropar metoden där den lägger in den i sessionen...
Är inte det konstigt? Vanliga String går dock bra...
Kan du visa oss hela din kod? Har du någon If-sats/Select Case-sats som strular? :)
Enkelt exempel
void Button2_Click(object sender, EventArgs e) {
Session["test"] = TextBox2.Text; // <-- Detta funkar alltid
bool svar = admin.Login(TextBox1.Text,TextBox2.Text);
Session.Add("admin",admin);} <-- här är felet, det funkar bara varannan gång jag klickar på Button2, alltså sparas det, men bara varannan gång :q
Alla variabler är ju object i grunden, och torde då gå att spara i Session. String, array eller ett avancerat objekt!
Det måste vara nåt med datorn!
Jag ska iväg över helgen NU, så är det nån som känner igen problemet? Har det med nån configuration att göra?
// Luc åter söndag
Använd helst kod-taggen. :)
Jag lägger in din kod i mitt inlägg så att det blir lättare att läsa:
Koden ser ju helt klart ytterst korrekt ut, och den körs ju korrekt varannan gång också. :)
Engine^ hade ett problem häromdagen som han löste med att ominstallera .NET framework, kanske måste du också göra det? MS gör inte fulländade produkter. :(
 lucgo446 = "Ok";
Men du får oxå det bara att sparas varannan gång eller?
Jag har inte kört koden. Om du skickar med berörda filer i en zip-fil så testar jag det på min server. :)
Jag hinner inte nu tyvärr, måste iväg för en kvart sen! tack martin ändå...
Men prova att spara ett object av typen DataSet i sessionen. och sen plocka ut den från sessionen i en annan sida och ändra den lite oxå. Går det bra för dig?
Du kanske måste fixa till objektet som sparas.
Så här kanske:
Session["admin"]=(string)DataSet("dataset_objektet");
Jag har fortfarande inte löst det?
ingen som har haft detta problem?
Nopse. Tyvärr. :(
Kan du inte skicka med din applikation i form av en zip-fil så att man får testa det på egen server? :)
Svaret är hittat!
tack vare:
http://support.microsoft.com/defaul...kb;en-us;324772
Felet var alltså att jag hade databasen i bin mappen.... inte bra! 12 timmars letande.... Nu är jag glad...
Tack martin och wf för att ni finns!
Vad bra att det löste sig till slut! Mycket bra! :bire
131 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
