posta från program
9 svar · 283 visningar · startad av Jymdis
Hejsan!
Om jag vill posta (ett formulär) ifrån ett VB.net hur gör jag då?
Har letat upp lite kod själv men förstår inte varför jag inte får med mig informationen i arrayn? (byte e lite nytt för mig)
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        Dim web As New System.Net.WebClient()
        Dim strPostData As String
        Dim strHeader As String
        Dim varPostData As Object
        Dim bytPostData() As Byte
        'Make the Post Data String
        strPostData = "q=test"
        'Pack the post data into a byte array
        BuildPostData(bytPostData, strPostData)
        'Write the byte into a variant
        varPostData = bytpostdata
        web.Headers.Add("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
        'Post the data
        web.UploadData("http://www.google.com", varPostData)
    End Sub
 Private Sub BuildPostData(ByVal ByteArray() As Byte, ByVal strPostData As String)
        Dim intNewBytes As Integer
        Dim strCH As String
        Dim i As Integer
        intNewBytes = Len(strPostData) - 1
        If intNewBytes < 0 Then
            Exit Sub
        ReDim ByteArray(intNewBytes)
        For i = 0 To intNewBytes
            strCH = Mid$(strPostData, i + 1, 1)
            If strCH = Space(1) Then
                strCH = "+"
            ByteArray(i) = Asc(strCH)
        Next
        Return
    End Sub
bytPostData blir alltså tom.
Engine^Medlem sedan dec. 20003 887 inlägg
Därför att du skickar Arrayen ByVal. Om du använder ByRef ska du se att det går bättre.
Private Sub BuildPostData(ByRef ByteArray() As Byte, ByVal strPostData As String)
Okej - nytt problem - jag vill ansluta till en https server med samma kod - what gives? =)
Jag har då ingen aning - har aldrig sysslat med SSL. Men jag har läst om det och givetvis så kommer jag inte på länken, men jag vill minnas att det var någonstans på https://www.codeproject.com
Nån som vet cerfikat och SSL?
jag tror jag ska använda ICertificatePolicy men har ingen aning!
renholmMedlem sedan apr. 20012 266 inlägg
Har du testat att köra med samma kod fast med https? I VS.NET när man använder WebServices som ligger på https fungerar den koden som genereras utmärkt.
mm det har jag... får följande fel..
An unhandled exception of type 'System.Net.WebException' occurred in system.dll
Additional information: The underlying connection was closed: Could not establish trust relationship with remote server.
postar modifierad kod:
        strPostData = "login=" & login.Text & "&password=" & password.Text
        varPostData = bytPostData
        'Post the data
        web.UploadData("https://10.1.1.1/cgi-bin/IP-login-cgi", varPostData)
Temporär lösning är att helt sonika installera cerfikatet via Internet Explorer en gång för att sen använda programmet å uppdatera inloggningen - MEN - det är ingen snygg lösning och om nån har nån bättre idé på hur det ska lösas så kom gärna med den.
131 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.cf67ef55
