Jag har en dropdown i en datagrid.
När jag kör en insert med värdet från datagriden vill jag att det värde man valt ska vara selected i dropdownen.
Jag har provat med det här men inte fått det att fungera
Private Sub bindgrid()
Dim matchID As Integer = viewstate("match")
Dim objBusinessL As New AdminLiveBusinessL()
Dim ds As DataSet = objBusinessL.GetsGame(matchID)
dgmatcher.DataSource = ds
dgmatcher.DataBind()
End Sub
Public Sub UpdateResultat(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
Dim griditem As DataGridItem
Dim mydropdown As DropDownList
Dim period As String
For Each griditem In dgmatcher.Items
Dim resA As Integer = CInt(CType(griditem.FindControl("tbResa"), TextBox).Text)
Dim resB As Integer = CInt(CType(griditem.FindControl("tbResb"), TextBox).Text)
Dim id As Integer = CInt(CType(griditem.FindControl("lblID"), Label).Text)
period = CType(griditem.FindControl("ddlPeriod"), DropDownList).SelectedItem.Value
mydropdown = CType(griditem.FindControl("ddlPeriod"), DropDownList)
objBusinessL.updateResultat(id, resA, resB, period)
Next
bindgrid()
mydropdown.SelectedIndex = mydropdown.Items.IndexOf(mydropdown.Items.FindByValue(period))
End Sub
Dropdownen ser ut så här
<asp:dropdownlist id="ddlPeriod" runat="server">
<asp:listitem value="0">Match ej startad</asp:listitem>
<asp:listitem value="1">1</asp:listitem>
<asp:listitem value="2">2</asp:listitem>
<asp:listitem value="3">3</asp:listitem>
<asp:listitem value="4">Sudden death</asp:listitem>
<asp:listitem value="5">Slut</asp:listitem>
</asp:dropdownlist>
Tar jag bort bindgrid() blir rätt värde valt men då fungerar inte inserten
Har du provat med att sätta dit AutoPostBack="True"?
<asp:dropdownlist id="ddlPeriod" AutoPostBack="True" runat="server">
NETworkMedlem sedan juni 20011 732 inlägg Har du provat att binda din datagrid efter det att du sätter selectedindex på din dropdownlist?
Ja. Det fungerar inte heller. Det första alternativt i dropdownlisten bli valt hela tiden
Nej. Jag har en knapp för att göra inserten så jag vill inte att den postas automatiskt.
DinoMedlem sedan sep. 20011 914 inlägg Du har möjligtvis inte satt.
sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
bindgrid()
end sub
istället för
if not ispostback then
bindgrid()
end sub
nej. Jag har if not ispostback i page_load
NETworkMedlem sedan juni 20011 732 inlägg Din dropdownlist finns alltså i din datagrid och du vill bara sätta selectedindex på den ddl som är på den rad du nyss uppdaterat? Eftersom du sätter mydropdown = CType(griditem.FindControl("ddlPeriod"), DropDownList) i en loop så är den inte giltig utanför loopen, du måste alltså leta rätt på kontrollen med findcontrol på den rad i datagriden där du ska uppdatera den utanför loopen.
Alltså, för att illustrera felet jag tror att du har gjort:
FEL:
for each blah blah
string a = "a"
Response.Write(a)
RÄTT:
string a = ""
for each blah blah
a = "a"
Response.Write(a)
Jag löste det med en onitemdatabound på datagriden och så la jag till en textbox bredvid dropdownen som jag hämtar värdet ifrån.
Public Sub dgmatcher_databound(ByVal sender As Object, ByVal e As DataGridItemEventArgs)
If e.Item.ItemType = ListItemType.Item Or e.Item.ItemType = ListItemType.AlternatingItem Then
Dim mytextbox As TextBox
mytextbox = e.Item.FindControl("tbMPer")
Dim per As Integer = CInt(mytextbox.Text)
mydropdown = e.Item.FindControl("ddlPeriod")
mydropdown.SelectedIndex = mydropdown.Items.IndexOf(mydropdown.Items.FindByValue(per))
End Sub
