Hitta en webcontroll i datagrid
.NET
3 svar · 258 visningar · startad av wwwstekaren
Medlem sedan apr. 2003234 inlägg
Jag har en linkbutton som ligger i en datagrid, jag vill nu att den ska visas när man loggar in. Så jag behöver en funktion som hittar min linkbutton i datagriden och gör den synlig. Problemet är att jag inte hittar kontrollen.
Har en kod som ser ut så här
private void Visible_Button(object sender, System.Web.UI.WebControls.DataGridItemEventArgs e)
			if(e.Item.ItemType == System.Web.UI.WebControls.ListItemType.Header)
				DataSet ds = new DataSet();
				ds.ReadXml(Server.MapPath("users.xml"));
				System.Web.UI.WebControls.LinkButton link = (System.Web.UI.WebControls.LinkButton) e.Item.Cells[0].FindControl("lbDelete");
				link.Visible = true;
				//link.DataBind = ds.Tables[0];
				//link.DataValueField = "Responsible";
				link.DataBind();
Använd händelsen ItemCreated och därifrån gör du så här:
private void link_ItemCreated(object sender, System.Web.UI.WebControls.DataGridItemEventArgs e)
e.Item.FindControl("idPåMinLinkButton").Visible = true;
Koden är direkt från huvudet, kan innehålla fel.
tackar hur gör jag nu för att koppla den funktionen du gjorde till min login funktion som ser ut så här:
protected void validate(Object Sender, EventArgs E)
			if(TBuserName.Text == "admin")
				if(TBpassword.Text == "bananpaj")
					LinkButton1.Visible = true;
					programvaror.Visible = true;
					//deletebutton.Visible = true;
					LogginErrorMess.Text = "Fel Lösenord";
				LogginErrorMess.Text = "Fel Användarnamn";
260 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
123 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
