Enter-tangent ej kopplad till Submit-button
7 svar · 453 visningar · startad av kristoffer
kristofferMedlem sedan juni 20001 257 inlägg
.NET har en egendomlig "feature": När jag trycker på Enter då markören befinner sig i en (Single Line-)TextBox sker PostBack men utan att Button_Click-handlern körs. Någon som har löst det problemet?
Här är någon annan som skriver om problemet:
There is a strange behavior quirk in the interaction between web browsers and the .NET framework which means that if you hit Enter in a Single-TextBox form it will post back to the server but the Button_Click handler is not executed.
This is apparently a legacy browser issue where, for a single textbox form, the button name is not sent as part of the response, leaving .NET with no idea what triggered the postback.
Possible workarounds are:
Always physically click the Submit button rather than pressing Enter.
Include a second TextBox that does nothing, just to avoid this "feature".
Download and use MetaBuilders' Default Buttons Control to safely link the Submit Button to the TextBox's enter key.
http://www.codeproject.com/aspnet/aspnetvalidation.asp
Det tredje alternativet var att använda den här kontrollen: http://www.metabuilders.com/tools/DefaultButtons.aspx
Men det känns lite stökigt att behöva göra det.
Några förslag?
Men det måste vara någon som har funderat på det här?
GrynetMedlem sedan maj 2001329 inlägg
Hade ett sånt problem (eller nått liknande) löste det med ett javascript som när man tryckte return i textboxen skickade vidare en med rätt info te nästa sida.
function link(){
 window.parent.Main.location = "bla.aspx?bla=" + escape(document.Top.SeekTB.value);
function keypressed(e){
 var characterCode;
 if(e && e.which){ //if which property of event object is supported (NN4)
  e = e;
  characterCode = e.which; //character code is contained in NN4's which property
 else{
  e = event;characterCode = e.keyCode; //character code is contained in IE's keyCode property
 if(characterCode == 13){ //if generated character code is equal to ascii 13 (if enter key)
  link();
  return false;
 else{
  return true;
och i textboxen
onkeypress="return keypressed(event)"
På det viset kan man tex komma runt det. Samt även göra andra roliga saker. :bire
Skicka vidare till nästa sida?? Jag har ju en event kopplad till knappen, och det kräver ju PostBack. Inte vill man ju i ASP.NET skickas till nya sidor. I ASP måhända, men inte i ASP.NET. Eller missförstod jag dig?
cyprysMedlem sedan dec. 20003 563 inlägg
Kan man inte använda sig utav OnSubmit="subben" samt OnClick="subben" på ett formulär annars?
hmm, trodde du skulle..uhm..fatta hur man gjorde det själv. :f
Den knapp som du vill ska tryckas på kan du trycka på via javascript.
tex
document.Top.Button.click()
eller med en
GetElementById('button').click()
är inte säker på syntaxen dock
NETworkMedlem sedan juni 20011 732 inlägg
Du behöver ju inte köra just en linkfunktion, du kan ju starta din buttons event med ett javascript också;
document.getElementById('myButton').click();
157 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
154 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
