Jag har skickat en webrequest och fått tillbaka en XML-fil enligt koden nedanför.
Private Sub btnGetCap_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnGetCap.Click
Dim sURL As String
sURL = "http://130.11.52.184/scripts/ogc/ms.pl?WMTVER=1.0.0&request=capabilities"
Dim wrGETURL As WebRequest
wrGETURL = WebRequest.Create(sURL)
Dim myProxy As New WebProxy("myproxy", 80)
myProxy.BypassProxyOnLocal = True
wrGETURL.Proxy = WebProxy.GetDefaultProxy()
Dim objStream As Stream
objStream = wrGETURL.GetResponse.GetResponseStream()
Dim objReader As New StreamReader(objStream)
Dim sLine As String = ""
sLine = objReader.ReadToEnd
If Not sLine Is Nothing Then
txtGetResponse.Text = sLine
End Sub
Nu tänkte jag ändra några parametrar i sURL till...
Troligen kommer bilden som en base64 sträng. För att konvertera en sådan till en byte[] (byte array) måste du använda Convert.FromBase64String(string); Sedan kan du antingen spara ner din byte[] eller visa den direkt på skärmen. Inte hundra på att detta skulle fungera men något i den här stilen
Tackar för tipsen...
Jag gjorde så här, kanske inte så vackert men det funkar:
Private Sub btnGetMap_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnGetMap.Click
Dim sURL As String
sURL = "http://www.lifemapper.org/Services/WMS?Version=1.1.0&Request=GetMap&width=200&height=150&Bbox=-140,0,-60,60&Layers=Political%20Boundaries,Species Distribution Models,Species Data Points&Styles=&ScientificName=Erethizon%20dorsatum&SRS=EPSG:4326&format=image/gif&transparent=false"
wrGETURL = FileWebRequest.Create(sURL)
Dim bmp As Bitmap
bmp = New Bitmap(wrGETURL.GetResponse.GetResponseStream())
Dim Bild As Bitmap = bmp
Dim spara As String
spara = "C:\\Documents and Settings\\nwn\\Mina dokument\\Mina bilder\\Kartan.gif"
Bild.Save(spara)
Dim image As Image = image.FromFile(spara)
pbxKarta.Image = image 'läser upp i picture box
End Sub
251 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
