Spara bild ifrån pictureBox
.NET
8 svar · 398 visningar · startad av Mc Fetto
Jag ska försöka spara en bild ifrån en pictureBox men jag vet tji hur jag ska göra. Någon som vet hur man kan göra?
Det ska göras i VB.NET och jag har löst inläsningen till pictureboxen på följande sätt:
    Private Sub open()
        OpenFileDialog.Filter = "bmp Files |*.bmp"
        OpenFileDialog.ShowDialog()
        If OpenFileDialog.FileName <> "" Then
            Try
                Dim myBitmap As New Bitmap(OpenFileDialog.FileName)
                Dim gr As Graphics = PictureBox.CreateGraphics
                gr.DrawImage(myBitmap, 1, 1)
            Catch
                MsgBox("File not found.", , Me.Text)
            End Try
    End Sub
Medlem sedan aug. 20039 inlägg
Om du kan ändra din metod för att läsa av en Bitmap från fil till:
    Private Sub open()
            Try
                PictureBox.Image = New Bitmap(OpenFileDialog.FileName)
            Catch
            End Try
    End Sub
Så kan du sedan spara bilden med:
PictureBox.Image.Save(<filnamn>)
Skulle det fungera?
Jag får ut medelande ifrån catch...
Vet inte vad det skulle kunna vara!
Ta bort try satsen så får du ut ett meddelande som gör att du kan felsöka i stället för att gissa :)
Följande felmedelande:
 An unhandled exception of type 'System.NullReferenceException' occurred in Rit - Editor.exe
Additional information: Object reference not set to an instance of an object.
på denna raden:
 PictureBox.Image.Save("lasse.png")
Skulle du kunna skicka med lite mer kod, verkar vara som så att PictureBox inte är instansierat.
Hm, det verkar som detta felmedelande endast kommer då jag ritar i pictureBoxen och vill spara. För om jag laddar in en fil till pictureboxen och sparar den med annat namn så funkar det!
        'PictureBox
        Me.PictureBox.BackColor = System.Drawing.SystemColors.Window
        Me.PictureBox.ContextMenu = Me.ContextMenu1
        Me.PictureBox.Location = New System.Drawing.Point(0, -8)
        Me.PictureBox.Name = "PictureBox"
        Me.PictureBox.Size = New System.Drawing.Size(560, 416)
        Me.PictureBox.TabIndex = 0
        Me.PictureBox.TabStop = False
I ritfunktionen:
    Private Sub Draw(ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs)
        Dim g As Graphics = PictureBox.CreateGraphics
        Dim Loc As Point = New Point(Mouse_X, Mouse_Y)
        If (WhatObjekt = "Rectangle") Then
            Dim sz As Size = New Size(e.X - Mouse_X, e.Y - Mouse_Y)
            Dim rect As Rectangle = New Rectangle(Loc, sz)
            If (MenuFill.Checked) Then
                g.FillRectangle(myBrush, rect)
            Else
                g.DrawRectangle(pen, rect)
Save funktionen:
     Public Sub Save()
        SaveFileDialog.Filter = "bmp Files |*.bmp"
        'SaveFileDialog.InitialDirectory = SaveFileDialog.GetCurrentDirectory
        SaveFileDialog.ShowDialog()
        'if Cancel button is not selected, load file
        If SaveFileDialog.FileName <> "" Then
            'Try
            Dim myBitmap As New Bitmap(PictureBox.Image)
            myBitmap.Save(SaveFileDialog.FileName)
            'Catch
            ' MsgBox("Some problem, retry!", , Me.Text)
            'End Try
    End Sub
Problemet är att när du väljer att "bara" rita på "pictureboxen" så har du inte instansiserat något objekt i egenskapen .Image. Det sker dock om du laddar in en bild från disk osv...
Mitt förslag ovan kvarstår!
JohanL
Tack det var där problemet låg, hade lite svårt att få rätsida på det men nu fungerar det! :D
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
121 ms — deklarationer (db)
116 ms — ändringar (db)
