DataBind hänger server
.NET
3 svar · 198 visningar · startad av Vide
Tjenare,
Har en simpel kod som binder data till en datagrid, mitt problem är att när koden väl binder datat (DataBind()) så drar aspnet_wp.exe upp runt 90% av processorkraften på servern.
Kommenterar jag bort DataBind() så körs sidan som den skall.
Här kommer koden.
.aspx:
<asp:DataGrid id="GroupDisplayGrid" runat="server"></asp:DataGrid>
codebehind:
protected System.Web.UI.WebControls.DataGrid GroupDisplayGrid;
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
	database clsDB = new database();
	DataSet ds = clsDB.getDataSet( "SELECT boardgroups.*, boards.* FROM boards LEFT OUTER JOIN boardgroups ON boards.boardgroupid = boardgroups.boardgroupid", "table" );
	DataView dv = new DataView(ds.Tables["table"]);
	GroupDisplayGrid.DataSource = dv;
	GroupDisplayGrid.AutoGenerateColumns = true;
	GroupDisplayGrid.DataBind();
metoden getDataSet i klassen database ser ut såhär:
public DataSet getDataSet( string strSQL, string strTableName )
	DataSet ds = new DataSet();
	OleDbDataAdapter oleQuery = new OleDbDataAdapter(strSQL, getDBConncetionString());
	oleQuery.Fill(ds, strTableName);
	return ds;
Det är inga problem att kompilera själva projektet, men när sidan körs drar processen iväg och slukar i slutändan ca 150Mb av minne innan aspnet_wp.exe startar om.
Tar gladeligen emot alla tips för att komma närmare en lösning på problemet.
Mvh, Vide
Medlem sedan jan. 20012 204 inlägg
Kanske är sql-satsen som krånglar? Destat att bara fylla ett ds med den och sen skriva ut?
Kör jag själva SQL-satsen i queryanalysern så fungerar det perfekt, så det borde inte vara SQL-satsen problemet ligger i.
Har endast skummat igenom denna KB-artikel men tror att det kan vara något intressant, http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;318263
125 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
