Hur ändrar jag trust level?
.NET
3 svar · 278 visningar · startad av trexter
Medlem sedan mars 20021 889 inlägg
System.Security.SecurityException: Requested registry access is not allowed.
Jag får felmeddelandet ovan och vill gå in i machine.config och ändra "trust level". Frågan är hur. :)
Hittade följande i machine.config
        Using a location directive with a missing path attribute
        scopes the configuration to the entire machine.  If used in
        conjunction with allowOverride="false", it can be used to
        prevent configuration from being altered on the machine
        Administrators that want to restrict permissions granted to
        web applications should change the default Trust level and ensure
        that overrides are not allowed
	<location allowOverride="true">
		<system.web>
			<securityPolicy>
				<trustLevel name="Full" policyFile="internal"/>
				<trustLevel name="High" policyFile="web_hightrust.config"/>
				<trustLevel name="Medium" policyFile="web_mediumtrust.config"/>
				<trustLevel name="Low" policyFile="web_lowtrust.config"/>
				<trustLevel name="Minimal" policyFile="web_minimaltrust.config"/>
			</securityPolicy>
			<!--  level="[Full|High|Medium|Low|Minimal]" -->
			<trust level="Full" originUrl=""/>
		</system.web>
	</location>
Det bör då gå att lägga in <trust level=""> i din web.config.
Hur ska web.config-filen se ut? Jag har provat på lite olika sätt, bland annat så här:
<configuration>
<appSettings>
<trust level="full" />
</appSettings>
\<system.web\>
\</system.web\>
</configuration>
men .Net kommer ändå med samma felmeddelande.
Som du ser i exemplet ovan så ligger <trust> inom <system.web> och inte <appSettings>. Testa dvs att lägga trust inom system.web
295 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
121 ms — deklarationer (db)
171 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
117 ms — ändringar (db)
