Bekymmer att stänga ett stängt recordset
.NET
15 svar · 315 visningar · startad av Engine^
Jag har ett litet bekymmer med en sqlexekveringsfunktion, som ser ut så här
Public Function ExecuteSQL(Optional ByRef rsObject As Recordset) As Long
On Error Goto fn_Err
  Dim objConn As New ADODB.Connection
  Set objConn = [i]connection...[/i]
  Set rsObject = New ADODB.Recordset
  If InStr(strSQL, "DELETE") Or InStr(strSQL, "INSERT INTO") Then
    objConn.Execute strSQL, lngRecordsAffected, adExecuteNoRecords
    ExecuteSQL = lngRecordsAffected
  ElseIf InStr(strSQL, "SELECT") Then
    rsObject.Open strSQL, objConn, adOpenForwardOnly, adLockReadOnly
    ExecuteSQL = rsObject.RecordCount
  Else
    MsgBox "Ofärdig SQL-funktion..."
fn_Exit:
    [b]rsObject.Close: Set rsObject = Nothing[/b] <- skapar bekymmer...
    objConn.Close: Set objConn = Nothing
    Exit Function
fn_Err:
    g_intErrNum = Err.Number
    g_strErrDesc = Err.Description
    g_strErrorMsg = FormatSQL((strSQL))
    g_strFunctionName = "ExecuteSQL"
    g_strSourceName = "modGlobalaFunktioner"
    Call g_ErrorHandler
    Resume fn_Exit
End Function
Givetvis går det inte att stänga ett recordset som inte är öppet, men hur kontrollerar jag om det är öppet eller inte?
Är det, förresten, bra eller dåligt att hantera sql på detta sätt?
edit
Ops! Det här meddelandet skulle ha blivit postat i VB-forumet.
Jag hade nog lagt till en kontrollvariabel, i brist på bättre vetande.
  [b]Dim blnOpenRS As Boolean
  blnOpenRS = false[/b]
  Set objConn = connection...
  If InStr("DELETE", strSQL) Or InStr("INSERT INTO", strSQL) Then
  ElseIf InStr("SELECT", strSQL) Then
    [b]blnOpenRS = True[/b]
  Else
fn_Exit:
    [b]If blnOpenRS then rsObject.Close[/b]
    Exit Function
fn_Err:
    Call g_ErrorHandler
    Resume fn_Exit
End Function
Det finns säkert bättre sätt att lösa det på, men jag gillar de enkla lösningarna. ;)
Ok... det måste ju fortfarande vara alldeles för tidigt på dan, eftersom den enkla lösningen aldrig infann sig i mitt huvud :OO
Nya problem :)
Mitt ByRef-recordset försvinner. Varför gör det det? Bör inte ByRef ordna så att det inte försvinner?
Följdfrågor:
  1. Vad då försvinner?
  2. Skickar du in det som ett recordsetobjekt i funktionen? Då behöver du inte skapa det med Set i funktionen.
  3. Vem är det som kallar på funktionen? En annan VB-funktion?
1. Tja... objektet existerar inte efter att funktionen är klar
2. Jupp... Set försvinner
3. Japp
Private Sub Fiffel()
  Dim rsThis As New ADODB.Recordset
  ExecuteSQL rsThis
  rsThis(0) <-- Error...
End Sub
Du stänger och förstör ju objektet inne i funktionen, så det är inte så konstigt att det inte existerar efter det att du kört funktionen heller. :)
Jo, jag är medveten om det, men jag fick för mig att byref skulle ta hand om det åt mig... hur gör jag då? Måste funktionen returnera ett recordset för att det ska fungera som jag vill?
Nej, du ska ge 17 i att stänga och förstöra det inne i ExecuteSQL() bara.
Jämför:
' skriv sql-fråga
' skapa recordset
' exekvera sql-fråga, fyll recordset
' stäng och förstör recordset
' försök hämta saker från recordsetet som inte längre finns
Att du gör det i en funktion med ett ByRef-objekt är precis samma som att göra det i den kallande funktionen. Du kan inte använda ett objekt som inte finns liksom. ;)
Så, antingen ser du till att returnera recordsetet från funktionen istället för att använda ByRef, eller så ser du till att inte göra dig av med recordsetet inne i ExecuteSQL(). Jag hade gjort det sistnämnda.
Jag som trodde att jag var något smart på spåret, men det kan jag lugnt konstatera att det var bara vad jag trodde... :)
Det känns dock som om jag kommer till att få objekt som ligger och skräpar här och var om jag inte ser till att hålla tungan rätt i munnen...
Ok. Nu ser det ut som följer, och det fungerar förvisso
Public Function ExecuteSQL() As ADODB.Recordset
On Error GoTo fn_Err
    Set ExecuteSQL = New ADODB.Recordset
    objConn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\Lager\Lager.Back-End.dev.mdb;Mode=Share Deny None"
    If InStr(strSQL, "INSERT INTO") Or InStr(strSQL, "DELETE FROM") Then
        Set ExecuteSQL = Nothing
        ExecuteSQL.Open strSQL, objConn, adOpenForwardOnly, adLockReadOnly
    Else
        MsgBox "Okänd SQL-fråga." & vbCrLf & vbCrLf & FormatSQL(strSQL), vbExclamation, "Fel!"
End Function
Men kommer inte det att orsaka minnesläckage? (Hemska tanke)
Om du låter ExecuteSQL-funktionen se ut så här:
  Else
fn_Exit:
    Exit Function
fn_Err:
    Call g_ErrorHandler
    Resume fn_Exit
End Function
, och använder ditt ByRef-recordset så borde du inte få några skräpande objekt. Däremot kan det vara så att du måste byta cursorlocation/cursortyp för att inte förstörandet av ditt connectionobjekt ska riva med sig recordsetet.
Jag hade nog hellre gjort så här:
    [b]Set objTempRS = New ADODB.Recordset[/b]
        [b]objTempRS[/b].Open strSQL, objConn, adOpenForwardOnly, adLockReadOnly
    Else
[b]    Set ExecuteSQL = objTempRS
    objTempRS.Close : Set objTempRS = Nothing
    objConn.Close : Set objConn = Nothing[/b]
End Function
Då borde du inte få några läckor / objekt som skräpar.
Det var då väldigt knivigt att hantera connectionobjektet :l
Samtidigt passade tiden på att rinna iväg :( Jag lär försöka mer med det här någon gång framöver.
Vad är det som är knivigt? Provade du mitt sista förslag? Är det icke godtagbart?
Flyttas från ASP
277 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
126 ms — deklarationer (db)
147 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
121 ms — ändringar (db)
