Skriva och läsa ifrån registret
.NET
16 svar · 321 visningar · startad av saw
Medlem sedan mars 20011 880 inlägg
Jag försöker mig på att skriva och hämta värden ur registret.
I första läget, så är det en checkbox, som sen skall användas om man skall spara till registret.
Så här försöker jag:
Spara till registret
Sub SparaTillRegistret()
Dim Beskrivning As String, Objekt As String, Varde As Long
   AppNamn = App.ProductName
   Beskrivning = "Spara värde"
   Objekt = "Chekbox"
   Varde = Form1.Check1.Value
   SaveSetting AppNamn, Beskrivning, Objekt, Varde
End Sub
Och sedan hämta värdena:
[kod]
Sub HamtaIfranRegistret()
Dim Beskrivning As String, Objekt As String, Varde As Long, hamta As String
Varde = GetSetting(appname:=AppNamn, section:="Beskrivning", Key:="Objekt", Default:=Varde)
If Varde = 1 Then
Form1.Check1.Value = Checked
End Sub
[kod]
Det här går inget vidare, när jag söker i registret, så finns det ingenting där, följaktningen så får jag inga värden därifrån heller.
Jag har också för mig, att skicka jag in ett värde via en variabel, då skall jag inte ha några dubbelfnuttar runt, annars skall man.
Tar jag bort fnuttarna (när jag skall hämta värdet) det får jag ett error. :l
Vad gör jag för fel??
:r
Medlem sedan maj 2003924 inlägg
denna  för att läsa
Varde = GetSetting("AppName", "Beskrivning", "Object", "Värde om inget finns")
denna för att skriva
SaveSetting "ApName", "Beskrivning", "Object", Varde
   Objekt = "Chekbox"
Varde = GetSetting("AppName", "Beskrivning", "Objekt", "0")
If Varde = 1 Then
End Sub
testa så. borde funka
Dim Beskrivning As String, Objekt As String, Varde As Long, AppNamn As String
   Objekt = "Chekbox"
Varde = GetSetting(AppName, Beskrivning, Objekt, "0")
If Varde = 1 Then
End Sub
så ska det nog vara
oj fel igen AppName ska ju självklart vara AppNamn
Tack PsyDonia för ditt jobb, och nu känns det väll otacksamt för dig men....
Jag hittade en basmodul på nätet som hjälper till ganska så bra.
Ung så här är det.
SaveStringSetting(ByVal sAppName As String, _
                             ByVal sSection As String, _
                             ByVal sKey As String, _
                             ByVal sSetting As String)
Det innebär att jag sparar så här:
Dim SparaTillRegistret As String, checker As String
    checker = Form1.Check1.Value
    SaveStringSetting AppNamn, "Spara inställningarna", "Spara", checker
När jag sen letar i registret, så snyggt och prydligt står det:
HKEY_LOCAL_MASHINE\SOFTWHERE\MultiLanguage\Spara Inställningarna.
Där finns då en nyckel som heter Spara och har (värde)data 1.
Så långt så är det helt kanon.
Men nu kommer det här med att hämta informationen.
Public Function GetStringSetting(ByVal sAppName As String, _
                                 Optional ByVal sDefault As String) As String
Det här lyckades.
      spara = GetStringSetting(AppNamn, "Spara inställningarna", "spara", "checker")
      If spara <> 0 Then
        Check1.Value = vbChecked
      Else
        Check1.Value = vbUnchecked
Nu är det bara resten kvar, jag iallafall för din hjälp.
Skulle vilja ha möjlighetatt ta bort ifrån registret också.
TaBort = DeleteSetting(AppNamn) fungerar inte, några tips?
hmm är inte världsbäst på registret.
vet inte riktigt.
ska fundera hur man del
här en super bra mod för registret.
Public Sub ReadWriteDeleteRegistry(RegistryKey As String, RegistryInformation As String, ReadWriteDelete As Integer)
    'Error Handling In case something goes w
    '     rong
    On Error GoTo ErrHandler
    'Sets the Variables to be used
    Dim WSHShell, RegTemp
    'Starts the Wscript Object
    Set WSHShell = CreateObject("WScript.Shell")
    'Checks for Read Property (Read = 1)
    If ReadWriteDelete = 1 Then
        'Reads the specified key
        RegTemp = WSHShell.RegRead(RegistryKey)
        MsgBox RegTemp
    'Checks for Write Property (Write = 2)
    If ReadWriteDelete = 2 Then
        'Writes to the registry
        WSHShell.RegWrite RegistryKey, RegistryInformation
        MsgBox Chr(34) & RegistryKey & "\" & RegistryInformation & Chr(34) & " has been written to the registry.", vbInformation, "Success"
    'Checks for Delete Property (Delete = 3)
    If ReadWriteDelete = 3 Then
        Dim MsgDeleteKey As String
        'Makes sure you really do want to delete
        '     this key
        MsgDeleteKey = MsgBox("You are about to delete: " & RegistryKey & " From Your Registry, Do you wish to continue?", vbYesNo Or vbQuestion, "Warning!")
    'Checks for which buttin the user presse
    '     d (Yes Or No)
    Select Case MsgDeleteKey
        'If Yes, Delete Key
        Case vbYes
        WSHShell.RegDelete (RegistryKey)
        MsgBox RegistryKey & " Has Been Deleted!", vbInformation, "Success"
        Err
        'If No, Exit the Sub
        Case vbNo
        Exit Sub
    End Select
'Error Handler Label
ErrHandler:
'Checks for specific error(s)
'This one is for a non-existant Key
If Err.Number = (-2147024894) Then
    MsgBox "The Registry Key (" & RegistryKey & ") doesn't exist.", vbCritical, "Error - Key Not Found"
'This one is for an Invalid Key
If Err.Number = (-2147024893) Then
    MsgBox "The Key (" & RegistryKey & ") is invalid.", vbCritical, "Error - Invalid Key"
End Sub
hur den används.
'Read = 1
'Write = 2
'Delete = 3
'Reads Key
'Call ReadWriteDeleteRegistry("HKEY_CURR
'     ENT_USER\Software\TestKey", "", 1)
'Writes Key
'     ENT_USER\Software\TestKey", "Stuff to wr
'     ite", 2)
'Deletes Key
'     ENT_USER\Software\TestKey", "", 3)
Jo den såg ju kanon ut, men åker på ett error
Call ReadWriteDeleteRegistry("HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\MultiLanguage\Senast öppnade webbplats", "", 3)
Error kan inte ta bort MultiLanguage Senast öppnade webbplats
Tillbaka till ruta 1?
e du säker på att "Senaste åppnade webbplats" finns.
Japp, jag kan se den via regedit. Allting sparas fint, läses fint, men ta bort går inte.
Medlem sedan okt. 20023 030 inlägg
Lägg till bifogad klassmodul och använd koden
Dim Registry As New cRegistry
    Registry.ClassKey = HKEY_LOCAL_MACHINE
    Registry.SectionKey = "Software\MultiLanguage"
    Registry.ValueKey = "Senast öppnade webbplats"
    If Registry.DeleteValue Then
        ' Borttagningen lyckades
    Else
        ' Borttagningen misslyckades
om strängen heter "Senast öppnade webbplats". Om det är en nyckel (en mapp alltså), använd följande
    Registry.SectionKey = "Software\MultiLanguage\Senast öppnade webbplats"
    If Registry.DeleteKey Then
    Else
Tack min vän skall kolla detta.
405 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
267 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
