Tabstrip problem
1 svar · 147 visningar · startad av FIgg3
FIgg3Medlem sedan sep. 2001354 inlägg
Hejsan jag har infogat en Tabstrip i mitt program och jag växlar mellan de olika tabbarna så här:
Private Sub TabStrip1_Click()
If TabStrip1.SelectedItem = "Cube" Then
        Frame2.Visible = False
        Frame1.Visible = True
ElseIf TabStrip1.SelectedItem = "Anslut" Then
        Frame2.Visible = True
        MsgBox Frame2.Visible
        Frame1.Visible = False
End Sub
Problemet är att när jag klickar på tabb nr 2 (Anslut) så visas fram2 inte eller det trodde jag i alla fall först sedan la jag till en
MsgBox Frame2.Visible och när den visas står där true och då visas frame2 tills man klickar Ok sen försviner den.
För övrigt så har jag satt Frame2.visible = False i Form_Load
Någon som har några förslag ?
Oj förlåt för denna tråden då jag kom på att den var helt onödig, kom nämligen på varför det blir så här...
De va så att jag gjorde Frame2 mindre än Frame1 så frame2 la sig inne i Frame1 och när jag gömde nr 1 så gömde den juh autom fram2 eftersom den låg inne i Frame1.
Hoppas någon har nytta av de så jag inte starta den helt i onödad. :r :r :r :r :r
120 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
118 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
