Kontrollera om ett värde i listboxen är valt
.NET
2 svar · 236 visningar · startad av mattiasjarnhall
Medlem sedan apr. 2001126 inlägg
Hejsan
Jag har två listboxar bredvid varandra där den ena innehåller en massa värden som jag med hjälp av en knapp kan flytta över till den andra. Genom att markera ett värde i listboxen och klicka på knappen så flyttas det över till den andra. Problemet är när jag inte har något värde markerat i den första listboxen, jag får då ett felmeddelande eftersom inget listbox värde returneras.. hur kan jag kolla detta med en if-sats?
Kod:
Private Sub Button2_ServerClick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.ServerClick
If dlAllTechnicans.SelectedItem <> Null Then '<-- detta funkar inte.. hur skall jag kontrollera att dlAllTechnicans.SelectedItem verkligen innehåller något?
dlSelectedTechnicans.Items.Add(dlAllTechnicans.SelectedItem.Value.ToString)
dlAllTechnicans.Items.Remove(dlAllTechnicans.SelectedItem.Value.ToString)
End Sub
Jag lyckades lösa det själv:
If Not (dlAllTechnicans.SelectedItem Is Nothing) Then
Tack ändå :)
Bättre kolla om dlAllTechnicans.SelectedIndex > -1 Then ....
cya,
/PatrikB
248 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
123 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
