Page_Load körs 2 ggr
.NET
7 svar · 220 visningar · startad av speedy
Medlem sedan dec. 200283 inlägg
Nu har jag stött på ytterigare ett problem efter att ha bytt till Codebehind :r
Av någon anledning så upprepas koden som står i Page_Load 2 ggr.
Jag har testat det på flera filer i mitt projekt och får samma resultat i allihopa.
Har ni några tips på vad som kan vara fel?
Medlem sedan sep. 20011 914 inlägg
Har du:
if not ispostback then
   'denna kod körs första gången sidan laddas
Japp!
Det är ett grymt konstigt fel. Jag har nu kommenterat bort all kod förutom en response.write i page_load och fortfarande samma problem ...
Hmm, då får du nog visa koden.
Public Class adminStart2
    Inherits System.Web.UI.Page
#Region " Web Form Designer Generated Code "
    'This call is required by the Web Form Designer.
    <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub InitializeComponent()
    End Sub
    Private Sub Page_Init(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Init
        'CODEGEN: This method call is required by the Web Form Designer
        'Do not modify it using the code editor.
    End Sub
#End Region
    Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        'Put user code to initialize the page here
        If Not IsPostBack Then
            Response.Write("blaha ")
    End Sub
End Class
aspx-filen innehåller ingen kod förutom referensen till vb-filen:
<%@ Page Language="vb" codebehind="adminStart2.aspx.vb" Inherits="mittprojekt.adminStart2" %>
Hade samma problem en gång, det löste sig, men tyvärr kommer jag inte ihåg hur. Någon annan vet säkert vad som jävlas.
Tack för hjälpen, även om du inte kom fram till vad det var för fel :) . Jag har löst problemet nu i alla fall.
Efter att ha slitit mitt hår halva dagen över detta satte jag mig och lade upp nya filer och kopierade över all kod dit. Efter detta funkade det som det skulle igen ... Jag kopierade alltså all kod rakt av in i en ny fil bara ...
Ibland börja man ju undra om M$ bara jävlas med en ;)
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
120 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
