Problem med codebehind i VS.NET
7 svar · 273 visningar · startad av speedy
speedyMedlem sedan dec. 200283 inlägg
Jag har precis gått över till codebehind och har nu fått problem med att få det att fungera i Visual Studio.
Programmet lägger automatisk till:
<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" Codebehind="WebForm.aspx.vb" Inherits="slottokoja.WebForm"%>
kör jag med denna kod så får jag felmedelandet:
Could not load type 'mittprojekt.WebForm
.NET hittar alltså inte klassen WebForm.
Om jag istället kör med följande kod fungerar det:
<%@ Page Language="vb" src="Webform.aspx.vb" Inherits="WebForm" %>
Då får dock VS spel och vägrar ladda filen som den ska(bla. funkar inte intellisense). Jag får följande felmedelande:
"The file failed to load in the Web Form designer. Please correct the following error, then load it again: Visual Studio cannot load a designer for the file because he file within it does not inherit from a class that van be visualy designed."
Har ni några tips på hur jag ska få det att fungera?
DinoMedlem sedan sep. 20011 914 inlägg
Har du kompilerat (build) projektet.
LOL, du har rätt .. det var det som var problemet :P Usch va pinsamt, nu ska jag gå och gömma mig under en sten....
Får skylla på att jag aldrig jobbat med codebehind förr :)
Posta i .NET forumet istället.
Flyttas från Webbutveckling - Övrigt
mvh Palle
Moderator webForum
Engine^Medlem sedan dec. 20003 887 inlägg
Du behöver inte kompilera om du anger src="..." i Page, istället för CodeBehind. Skillnaden är att kompileringen sker on-the-fly, som det heter.
Iofersig bättre att få felen när man buildar.
Men det är väl kanske en smaksak
Sant. Jag jobbar dock för tillfället endast med HomeSite och orkar inte jäklas med csc något, så för mig är det (ganska ;)) ok.
