ladda ner 4st istället för 1
.NET
9 svar · 257 visningar · startad av medialabs
Jag skulle vilja ladda ner ner 4 st olika txt filer och sedan lägga in dom i varsin label, Just nu så använder jag mig av denna för att ladda ner en txtfil. Går det att få den att ladda ner 4st olika....
Och sedan så skulle jag vilja att om den inte kan ladda ner/hitta filen så ska den skriva ut "< Ej Tillgänglig >" i label...
Private Sub Command1_Click()
'Kod
Dim hOpen As Long, hOpenUrl, lNumberOfBytesRead As Long
Dim bDoLoop As Boolean, bRet As Boolean
Dim sReadBuffer As String * 2048, sBuffer As String
hOpen = InternetOpen(scUserAgent, INTERNET_OPEN_TYPE_PRECONFIG, vbNullString, vbNullString, 0)
hOpenUrl = InternetOpenUrl(hOpen, "http:///driftstatus/webbserver.txt", vbNullString, 0, _
INTERNET_FLAG_RELOAD, 0)
bDoLoop = True
While bDoLoop
   sReadBuffer = vbNullString
   bRet = InternetReadFile(hOpenUrl, sReadBuffer, Len(sReadBuffer), lNumberOfBytesRead)
   sBuffer = sBuffer & Left$(sReadBuffer, lNumberOfBytesRead)
   If Not CBool(lNumberOfBytesRead) Then bDoLoop = False
Wend
If hOpenUrl <> 0 Then InternetCloseHandle (hOpenUrl)
If hOpen <> 0 Then InternetCloseHandle (hOpen)
sBuffer = Split(sBuffer, vbNewLine)(0)
'Första raden i version.txt ligger nu i sBuffer.
'MsgBox sBuffer, vbOKOnly, "Se om det finns en programuppdatering."
Label6.Caption = sBuffer
Command1.Enabled = False
End Sub
Medlem sedan okt. 20023 030 inlägg
Lånar ut min funktion. :)
sFil1 = DownloadFile("http://www.medialabs.nu/fil1.txt")
sFil2 = DownloadFile("http://www.medialabs.nu/fil2.txt")
sFil3 = DownloadFile("http://www.medialabs.nu/fil3.txt")
sFil4 = DownloadFile("http://www.medialabs.nu/fil4.txt")
Private Function DownloadFile(sUrl As String) As String
  Dim hInternetSession      As Long
  Dim hUrlFile              As Long
  Dim sReadBuffer           As String * 4096
  Dim sBuffer               As String
  Dim lNumberOfBytesRead    As Long
    hInternetSession = InternetOpen(App.Title, 0&, vbNullString, vbNullString, 0&)
    hUrlFile = InternetOpenUrl(hInternetSession, sUrl, vbNullString, 0&, &H80000000, 0&)
    bDoLoop = True
    While bDoLoop
        bDoLoop = CBool(InternetReadFile(hUrlFile, sReadBuffer, 4096, lNumberOfBytesRead))
    Wend
    InternetCloseHandle hUrlFile
    InternetCloseHandle hInternetSession
    DownloadFile = sBuffer
End Function
Till det andra måste jag nog undersöka saken lite nogrannare. :)
Ser ut ungefär lika. Enda skillnaden är ett lite smartare sätt att ladda ner filer med (en funktion) plus lite finare kod. ;)
    bDoLoop = True
    While bDoLoop
    Wend
End Function
tack så mycket, fungerar utmärkt, fortsätt och klura på min andra fråga :)
Har nu verifierat att det inte går att få reda på med tanke på att om sidan inte finns så skickar servern en annan istället. Däremot så kan du kolla om en speciell text på 404-sidan finns med i strängen. T.ex. på din sida (https://www.medialabs.nu) kan du göra såhär:
    If hUrlFile = 0 Then
        DownloadFile = "< Server nere >"
        Exit Function
    bDoLoop = True
    While bDoLoop
    Wend
    If CBool(InStr(1, sBuffer, "404 - File Not Found", vbTextCompare)) Then
        DownloadFile = "< Ej tillgänglig >"
    Else
End Function
Så länge det står "404 - File Not Found" någonstans i din 404-fil på servern och det inte står så i filen du ska ladda ner så ska det fungera. :)
R// Så om du ändrar i din 404-fil så måste du ha kvar texten "404 - File Not Found" (utan citattecken). Om du vill kan du ju ha det i en kommentar. :)
R2// Förbättring i funktionen. Gör så att den märker om servern är nere
R3// "404 - File Not Found" behöver inte stå med bokstäverna så. Det kan stå "404 - FiLE NoT FouND" för allt vad koden bryr sig. ;)
bort
Man tackar, man tackar! :birp
Nu undrar jag om det är möjlig att göra så att man slipper ladda ner filen, för jag har inte möjlighet att sätta in txtfilen på mailservern. Går det att få koden kontakta mailservern på Tex adressen Mail.medialabs.se och se omden får kontakt?
Vad du vill ha är alltså en kod som kollar ett speciellt epost-konto?
Nejnej, bara "kollar" om den får kontakt med den där sidan. [
Private Function IsContact(sServer As String) As Boolean
    hUrlFile = InternetOpenUrl(hInternetSession, iif(LCase$(Left$(sServer, 4)) = "http", sServer, "http://" & sServer) , vbNullString, 0&, &H80000000, 0&)
        IsContact = False
    Else
        IsContact = True
End Function
Denna funktion använder du
If IsContact("http://mail.medialabs.se") Then
    ' Servern är inte nere
Else
    ' Servern är nere
Du kan även bara skriva mail.medialabs.se istället för http:// före.
OBS: Denna funktion är otestad
272 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
129 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
