Skriva ut en listview & annat?
.NET
18 svar · 467 visningar · startad av medialabs
hej!
Nån som kan ge mig en adress till nån vbsida eller har lite kod att dela med sig av. Där man ser hur man gör för att skriva ut en listview.
Ska ha funktionen till mitt program system information :)
Medlem sedan juni 200314 inlägg
Mitt enkla förslag är att du gör en html-sida av listview'n och ber Internet Explorer att skriva ut den.
/dr Krupp
Medlem sedan okt. 20023 030 inlägg
Eller att du lägger en exakt likadan listview i ett dolt fönster och kör DoldForm.PrintForm när du ska skriva ut.
Jag har löst det med att använda mig av detta:
''Dim liItem As ListItem.
    Dim min As Variant
    Dim Item As Variant
    Dim liSubItem As ListSubItem
    Dim strOutPut As String
    Dim itm As Variant
    Dim itm2 As Variant
''Loopa ut all information till en variabel.
    For Each itm In ListView1.ListItems
        strOutPut = ""
        Set liItem = itm
        strOutPut = strOutPut & liItem.Text
    For Each itm2 In liItem.ListSubItems
        Set liSubItem = itm2
        strOutPut = strOutPut & " " & liSubItem.Text
    Next
    min = min & strOutPut & vbCrLf
    Next
'Börja utskriften nu...
    Printer.Print min
    Printer.EndDoc
Så kan man också göra men jag tänkte mer på om man hade ikoner och grejer som man ville ha med. :)
Om du har din ListView som en ReportList, vilket du förmodligen har, får jag föreslå en (egentligen två) funktioner som jag nyss skrev som skriver ut lite finare än vad din gör? (no offence)
Private Sub PrintListview(cListView As ListView)
  Dim liItm         As ListItem
  Dim liSubItm      As ListSubItem
  Dim coItm         As ColumnHeader
  Dim lColWidth()   As Long
  Dim lTotal        As Long
  Dim lLeft         As Long
  Dim lTop          As Long
  Dim i             As Long
  Dim sOutput       As String
    ' Kolla bredden på kolumnerna
    ReDim lColWidth(cListView.ColumnHeaders.Count) As Long
    For Each coItm In cListView.ColumnHeaders
        lColWidth(coItm.Index) = coItm.Width
        lTotal = lTotal + coItm.Width
    Next coItm
    ' Sätt skrivarens ScaleMode till twips
    Printer.ScaleMode = vbTwips
    ' Loopa igenom värden och rita ut dem på rätt plats
        If Printer.TextWidth(coItm.Text) > coItm.Width Then
            sOutput = ShortenString(coItm.Text, coItm.Width - 50)
        Else
            sOutput = coItm.Text
        lLeft = 0
        For i = 1 To coItm.Index - 1
            lLeft = lLeft + lColWidth(i)
        Next i
        Printer.CurrentX = lLeft
        Printer.CurrentY = 0
        Printer.Print sOutput
    Next coItm
    Printer.Print String(200, Chr$(175))
    For Each liItm In cListView.ListItems
        If Printer.TextWidth(liItm.Text) > lColWidth(1) Then
            sOutput = ShortenString(liItm.Text, lColWidth(1) - 50)
        Else
            sOutput = liItm.Text
        lTop = Printer.CurrentY
        For Each liSubItm In liItm.ListSubItems
            If Printer.TextWidth(liSubItm.Text) > lColWidth(liSubItm.Index + 1) Then
                sOutput = ShortenString(liSubItm.Text, lColWidth(liSubItm.Index + 1) - 50)
            Else
                sOutput = liSubItm.Text
            lLeft = 0
            For i = 1 To liSubItm.Index
            Next i
            Printer.CurrentY = lTop
        Next liSubItm
    Next liItm
    Printer.EndDoc
End Sub
Private Function ShortenString(sText As String, lGoalWidth As Long) As String
  Dim Text As String
    Text = sText & "..."
    Do Until Printer.TextWidth(Text) < lGoalWidth
        Text = Mid$(Text, 1, Len(Text) - 4) & "..."
    Loop
    ShortenString = Text
End Function
För att skriva ut ListView1, skriv bara
PrintListView(ListView1)
Den klagar över
Run-time error '438':
Object doesn´t support this property or method
Va? Inte för mig, på vilken rad?
När jag anropar skriva ut från en command knapp:
PrintListview (ListView1)
Ja men jag menar vilken rad i min funktion. Vilken rad blir gul när du klickar på Debug? :)
PrintListview (ListView1) :e
Ok. Hur ser din ListView ut? Har du några ColumnHeaders? Är den verkligen en Report? Har du några ListSubItems?
hmm, jag är i alla fall säker på att jag har ListSubItems,
Det var där jag testade att lägga in din skriv ut funktion....
Du hade ColumnHeaders ser jag och det är verkligen en Report. Frågan är bara varför det inte fungerar. :l
Har du något emot att låna ut din kod för studering?
Du har fått ett PM nu.... :)
Såg det. Ta bort parenteserna runt ListView1 så fungerar det. :)
PrintListview ListView1
Ska testa om en liten stund. :)
Ok. Gör det. Vill själv veta hur bra funktionen funkar. :)
Det var som självaste fan, Blev ju hur snygga utskrifter som helst. Jag tackar och bockar dig Nexus86 o store Vb gud... :e
' :e Man tackar!
125 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
