Dim Conn As New ADODB.Connection
Dim strConn As String
strConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & App.Path & "\Databas.mdb"
Conn.Open strConn
Dim RecSet As New ADODB.Recordset
Dim strSQL As String
strSQL = "SELECT * FROM EnSak WHERE date=" & Date
RecSet.Open strSQL, Conn, adOpenStatic, adLockOptimistic 'Ett recordset förhoppningsvis...
Dim i
i = 0
Do Until RecSet.EOF
Text1(i).Text = RecSet!Hitta
RecSet.Update
i = i + 1
RecSet.MoveNext
Loop
RecSet.Close
Conn.Close
Set RecSet = Nothing
Set Conn = Nothing
Får inte detta att funka jag vill att Hitta ska skrivas ut i Text1(i).text om date i databasen är lika med dagens datum.
borde inte min kod funka..
eller vad e fel.
för den vill inte lägga till dom "Hitta" som är med dagens datum
ingen som förstår vad jag menar och kan hjälpa mig.
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Jag är ledsen, jag har inte sett ditt inlägg förrän nu.
Får du något felmeddelande? Vad är fältet datum av för typ? Om det är (som det borde vara) av riktig datumtyp så ska du, eftersom du kör Access, omsluta datumvärdet med #.
strSQL = "SELECT * FROM EnSak WHERE [date]=#" & Date & "#"
Date är dessutom ett dåligt fältnamn (reserverat ord) så helst ska du byta det mot något annat, alternativt klamra som i mitt exempel ovan.
Jag efterlyser också [kod]-taggar så din kod blir mer lättläst.
Mvh,
ok ska komma ihåg kod taggar nästa gång sorry.
ska testa det.
date är för tillfället bara vanlig text som typ.
får inget felmedelande programmet vill bara inte ta in dom raderna som har rätt datum.
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Om fältet date är av typen text (inte bra), så ska du istället för brädgårdar runt värdet ha apostrofer.
@nders nu funkar det..
tack så mycket.
viste inte hur man lägger in kod tagar men läste i forum regler.
så i fortsättningen ska det bli rätt taggar..
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Får man fråga vad du har RecSet.Update till i koden? Jag skulle vilja förenkla lite:
Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & App.Path & "\Databas.mdb"
strSQL = "SELECT * FROM EnSak WHERE [date]='" & Date & "'"
Dim i
i = 0
Do Until RecSet.EOF
i = i + 1
RecSet.MoveNext
Loop
RecSet.Close
Conn.Close
Set Conn = Nothing
Vad gäller konstanterna du använt när du skapar recordsetet, man kan mycket väl korta bort de också möjligen, jag använder aldrig sådana konstanter, så jag är inte säker på vad de betyder faktiskt.
Men bra att du fick det att fungera. :)
jo jag kör en del ASP så därför så därför blev det en update för med asp e det bra att göra en update.
kanske ska ta bort.
lite onädigt kanske men men.
Hur menar du då?
Update använder du inte när du endast läser data, utan ska göra förändringar i recordsetdata, antingen i ett frånkopplat recordset eller förändringar som lagras i databasen.
Så om du kör .Update i andra lägen än när du uppdaterar, lägger till, eller tar bort data, släng bort.
vet inte va väl trött eller nåt.
nu e jag förvirrad här.
när jag tänker efter så .update helt fel...
Nexus86Medlem sedan okt. 20023 030 inlägg
MSDN skrev:
Recordsets can be set to read-only, or they can be configured to allow updates. For most scripts, the LockType can be set to adLockOptimistic (value = 3). With this setting, the record being edited is not locked (that is, no restrictions are placed on another user accessing that record) until you call the Update method.
MSDN skrev:
If you set the CursorLocation to the client, you must set the CursorType to adOpenStatic (value = 3). This type supports scrolling forward and backward in the recordset but does not show changes made by other users. This is because the cursor is operating on data cached on the client computer rather than directly from the database.
Hittades på http://www.microsoft.com/technet/treeview/default.asp?url=/technet/scriptcenter/scrguide/sas_ent_cwja.asp. :)
