Jag har skapat en subdomän som pekar på mappen Admin2
Går jag in på subdomänen får jag det här felet
Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".
<!-- Web.Config Configuration File -->
<configuration>
<system.web>
<customErrors mode="Off"/>
</system.web>
</configuration>
Går jag direkt till mappen så får jag inget fel.
Jag har redan det här i web.config
Någon som vet vad som kan vara fel?
PMedlem sedan jan. 20012 204 inlägg Asp.net inte aktiverat på kontot?
allt fungerar som det ska när jag går direkt till mappen
du kan kolla här
http://admin.tibroik.com fungerar inte
http://www.tibroik.com/admin2 fungerar
Subdomänen pekar på mappen admin2
cyprysMedlem sedan dec. 20003 563 inlägg eh. kanske har något fel i koden på förstasidan?
Hantera felet på något annat sätt är en idé.
Vad skiljer sidorna åt? Förmodligen har du en databaskoppling aktiv på den första, men inte på den andra. Kanske den är inkorrekt?
Det är ingen skillnad på filerna.
Jag la in en web.config i mappen och då får jag upp det här felet
Parser Error Message: Could not load type 'tibroik.net._default1'.
Source Error:
Line 1: <%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" Codebehind="default.aspx.vb" Inherits="tibroik.net._default1" %>
Line 2: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
Line 3: "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
Source File: E:\ww2\[url]www.tibroik.com\www\admin2\default.aspx[/url] Line: 1
Får inte felet när jag går direkt in i mappen
PMedlem sedan jan. 20012 204 inlägg Så liggger inte dll filen i rätt mapp /Bin eller också kanske du har glömt att flytta/ ladda över den nyaste versionen?
Jag provade att skapa en bin mapp i /admin2 och ladda upp min dll där och då fungerar det.
PMedlem sedan jan. 20012 204 inlägg Hmm ok. Måste man göra det? Trodde att alla dll filer skulel ligga så högt upp i katalogen som möjligt.
Kan ju bli jobbigt om man har en del subdomäner och skapa /bin och dll filer i alla dem men det funkar väl det också...
cyprysMedlem sedan dec. 20003 563 inlägg Nej det behöver man inte om alla klasser/filer ligger i samma applikation.
