Har en enkel xml fil som ser ut ungefär så här:
<root>
<row>
<a>grr</a>
<b>grrgrr</b>
<c></c>
<d>Ojojoj</d>
<e>2003-006-09</e>
<f>hihihi</f>
</row>
</root>
Det kan finnas 0..* antal row.
Sen när jag skall läsa upp detta så har jag nedan kod som är tänkt att för varje row så skall den läsa in värderna från a, b,c,d,e i xml filen till a,b,c,d,e variablerna och när en rad är läst så skall den lägga in värderna i classen custInfo i en ny post i en arraylist. Och sen samma sak för nästa row om det finns någon.
While xdrData.Read()
If xdrData.NodeType = XmlNodeType.Element Then
Dim a, b, c, d, e As String
Select Case xdrData.Name
Case "a"
a = xdrData.Value
Case "b"
b = xdrData.Value
Case "c"
c = xdrData.Value
Case "d"
d = xdrData.Value
Case "e"
e = xdrData.Value
End Select
arrData.Add(New custInfo(a, b, c, d, e))
End While
Men inga värden går in så vad är fel, väldigt osäker på om iterationen är riktig. Eller rättare sagt, den är inte riktig, så hur skall den se ut?
