Förfluten tid
.NET
7 svar · 382 visningar · startad av clarkbones
Medlem sedan feb. 20013 023 inlägg
Jag vill mäta hur lång tid det tar att exekvera några rader kod.
Jag fattar inte bara hur jag skall göra. Har använt timer i VBA, men det verkar inte funka på samma sätt i .NET...
Du kan använda Trace. Läs mer i dokumentationen.
Medlem sedan juni 200335 inlägg
float FrameRate(void){
if( GetTickCount()-last >= 1000 ) {
last = GetTickCount();
framespersecond=frames;
frames=0;
frames++;
return framespersecond;
Gettickcount är datorns interna klocka som räknar oavsett vad som händer, finns nog inte i C# tror jag. kolla i .NET SDK om "Performance Counter" och prova om det går att använda den, den bör göra likadant . och "1000" är när det gått 1 sekund. Detta kanske ger dig en hint.
using System.Diagnostics
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
	Trace.Write("Här börjar programmet");
	// HÄR HAR DU DIN KOD!!
	Trace.Write("Här slutar programmet");
Medlem sedan jan. 20012 204 inlägg
Josef, fungerar inte enbart din kod i asp.net applikationer?
DateTime StartTime = DateTime.Now;
	Kodblock.
TimeSpan timeSpent = DateTime.Now.Subtract(StartTime);
TimeSpan har sen properties som MilliSeconds, Ticks osv ..
Kan vara så. Jag har aldrig använt det i en klient-app.
Nikos kod känns enklast. Tack!
260 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
125 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
