Lyckas inte få till det ...
.NET
7 svar · 354 visningar · startad av Nexus86
Medlem sedan okt. 20023 030 inlägg
... med ASP.Net. Har installerat både .Net Framework och .Net Framework SDK men det fungerar fortfarande inte. Får fel 500 när jag försöker visa en sida. Kör IIS på Windows XP Pro.
Kolla vad som står i Event Viewer, du får mer exakt felmeddelande där. Ta sedan de felmeddelandet och sök på support.microsoft.com. Du kan även pröva att stänga av "Show friendly error msg" i Internet Explorer för att få bättre felmeddelanden.
Tror däremot inte att detta hjälper mot ett "Internal Server Error" men ska prova med det andra om någon bara kan tala om vad det är. ;)
Kom på själv vad du menade. Tänkte inte på att det kanske var Loggboken som det heter i Svenska Windows. :)
Där hittade jag felet men vet inte riktigt vad jag ska få fram av det:
Loggboken (Event Viewer) skrev:
Servern kunde inte ladda tillämpningsprogrammet /LM/W3SVC. Felet var Angivet metadata hittades inte.
Mer information om det här felmeddelandet finns på webbplatsen för Microsofts onlinesupport: http://www.microsoft.com/contentredirect.asp.
Mer information finns i Hjälp- och supportcenter på sidan http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Tryck på http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp i Loggboken så kommer du kanske få upp mer information. Vilket event samt kategori hade felet?
Datum: 2003-06-08
Tid: 00:22:52
Typ: Varning
Användare: Saknas
Datornamn: BETTAN
Källa: W3SVC
Kategori: Ingen
Händelse-ID: 36
Allt som står.
http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp skrev:
Details
Source: W3SVC
We're sorry
There is no additional information about this issue in the Error and Event Log Messages or Knowledge Base databases at this time. You can use the links in the Support area to determine whether any additional information might be available elsewhere.
Thank you for searching on this message; your search helps us identify those areas for which we need to provide more information.
Hittade en men verkar inte som om det är troligt att ditt problem beror på detta http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;286814.
Vad kör du för version av windows? Om du kör domain controller på samma maskin du försöker köra asp.net på så kan det uppstå problem.
Jag har inte Crystal Reports så. Jag hade Windows XP Pro när det inte fungerade men efter en nerladdning av Windows Server 2003 Testversion så fungerar det alldeles utmärkt nu. Iallafall i 180 dagar till. ;)
Konstigt bara att det inte gick på Windows XP. :l
125 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
